Текущее время: 24 окт 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 05:12
Программа встала нормально, когда ее запускаешь она ни что не ругается? какая ОС? Тест проходит сам порт, так, что если проблема за его пределами он ее не увидит. В настройках сколько LPT числится? если два то переключи на другой. А у тебя в настройках отмечено как Parallel или как на картинке Serial? Если как на картинке то переключи на Parallel и в окне выстави AVR ISP I/O нажми ок и попробуй прошить. Что за штуки на фото не знаю, возможно какие то дросселя, использовать их точно смысла нету.
ponyprog_3.jpg [ 30.99 КБ | Просмотров: 2439 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 08:55
встала нормально.
семерка.
в настройках проходит тест только паралельный порт лпт1
на AVR ISP I/O тест не проходит.
возможно проблема с питанием.
этот блок питания от модема. выдает без нагрузки 6.3 вольт
это не дросселя- это транзисторы какие-то
там видно кристалл в середине
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:02
Откуда 6.3в. нужно 5в. для питания, у памяти по даташиту 5.5в. максимум, может память вообще окочурилась.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:04
ну не знаю. на нем написанно 5 вольт а по факту не 5
вечером к усб присобачу
на работу пора
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:05
Мдя. проверяй, надеюсь память жива.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:12
НЕ ПОМОГЛО
ЕСТЬ ПАМЯТЬ 80011А
она подойдет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 09:33
Damir писал(а):
НЕ ПОМОГЛО
в каком смысле?
Damir писал(а):
ЕСТЬ ПАМЯТЬ 80011А
она подойдет?
нет.это маленько не то...
можно в это тело 24С04 воткнуть. распространенная и дешевая
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:11
вот тут нашел http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104504
[*]Думаю актуальной будет тема инсталяции пони на Win7 x64. Все необходимые файлы в архивах . После пяти дней мучений нашел два способа , которые сейчас подробно опишу .
Способ №1 :
1: Устанавливаем прогу PonyProg
2: Удаляем с папки c:\Windows\System32\drivers\ файлы DlportIO.sys и DlportIO.dll
3: Место их бросаем туда (есть в архиве) DlportIOx64 sys и dll и такие файлы бросаем в папку с Pony
Перезагружаемся через F8 - отключаем "обязательную цифровую подпись драйверов "
Запускаем Pony и радуемся .
Способ №2
4: Проделываем пункты 1,2,3
5: Запускаем прогу Dseo
6: В проге Dseo включаем тестовый режим , перезагружаемся , винда запустится в тестовом режиме , (с права в низу будет видно сообщения )
7: В проге прописываем пути к дровам DlportIO.sys и DlportIO.dll тыцнем OK
8: В папке с Pony ищем файл LOADDRIVER.EXE и приписываем к нему "-install"
9: Перезагружаем , радуемся
В случае работы с Win7 32- двух биткой , - то все на много проще
1 : Инсталируем прогу
2: Ставим драйвер port95nt.exe
Драйвер port95nt находится в архиве .
А вообще конечно хотелось бы иметь 64-х битный Pony от производеля . [*]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:15
Ой, как все запущено...
под Windows XP все без проблем встает...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 17:34
все равно у меня 32 битка и не помогает
видать руки кривые
голова уже пухнет
