Текущее время: 07 ноя 2026, 08:53
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:31
На разъёме к матери все напряжения соответсвуют надписям на шасси ( два по 3.5 В , 12 В , ) только вместо 24ёх вольт есть 23.1 Вольта. Я не знаю , критично ли это...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:35
А как вычислить короткозамкнутый светодиод ?
Последний раз редактировалось wilde 20 мар 2017, 12:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:24
Видимо , снять корыто , а потом ?
он не светится
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:34
Вытащу корыто и проверю , все ли диоды функционируют.
Последний раз редактировалось wilde 20 мар 2017, 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:43
Если светик в обрыве то светить не будут все,а КЗ оно и в африке КЗ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:45
! это ж как перемычка .
Пойду корыто сниму ( опыт есть .. ).
Последний раз редактировалось wilde 20 мар 2017, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 21:51
Если после твоего ремонта сломалось опять - смотри где лазил :P
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:38
Снял корыто . Все диоды до одного горят , целые. ...............
Последний раз редактировалось wilde 20 мар 2017, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 00:05
Снял корыто - написАл.
Поставил корыто на место снова пишу : ( НИЧЕГО нигде не трогал ! ) за исключением переустановки шлейфов матрицы ( иначе ж корыто не отделишь ). Аппарат снова показывает без пелены на экране ( чисто ). Полтергейст...............
Попробовал добавлять и убавлять яркость и подсветку и замерять напряжение подсветки. Естест. при полной подсв.( 100%) имеется напряж. 125 вольт ( как и написано возле разъёма ) . Убавил на половину и то и то имею 82 вольта напр. Стало быть упала и величина тока !!! То есть есть запас для диодов .
Если б я докумекал до этого раньше -- не мудрил бы с резиками и ВАС бы не терзал ( ВЫ уж простите )...
Завтра снова буду гонять аппарат ....
Да , ещё , NAID совершенно прав -- второй раз при откручивании болтиков корыта на столе ( не снимая матрицы ) было чуть-чуть полегче ..
ВСЕМ СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 00:22
место жительства: Тамань.
Мыслишь правильно, но это не совсем правильно.
В момент включения телевизора, когда на экране появляется логотип LG, не зависимо от установленных величин ярк, контр, на подсветку идёт максимальный ток. И если в инверторе не сделать ограничение, светики опят сгорят. Делай выводы и выпаивай резистор. У тебя, скорей всего шлейф был недовставлен.
Кстати, что-то с замерами напутал, в датчике тока величина резисторов не может быть 41ом., может 4,1ом.?
