Текущее время: 06 ноя 2026, 16:00
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:05
Предлагаю здесь публиковать фото и историю убитых аппаратов после "мастеров" убивших полностью, либо частично технику, сделали вы в итоге данный аппарат или нет :)
Принесли планшет, мастер не имеющий фена пытался сменить USB разъем паяльником и все провода видимо этим же паяльником паял, Ватт наверное на 80, вот что вышло, кстати даже кусок платы отломил и площадки :D Разъем я поставил новый но на сам корпус приклеил и вывел два провода + и - главное что бы заряжал, к сожалению фото сделать забыл :(
WP_20161107_019.jpg [ 589.03 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_020.jpg [ 561.57 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_023.jpg [ 487.72 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_030.jpg [ 321.54 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_035.jpg [ 209.42 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_037.jpg [ 414.28 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_038.jpg [ 212.74 КБ | Просмотров: 1580 ]
WP_20161107_039.jpg [ 203.85 КБ | Просмотров: 1580 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:54
Вчера часа четыре бился с телевизором "Avest54ТЦ-04", который пришел после двух горе-спецов...
Со слов хозяина изначально была нарушена цветность (отсутствовал синий).
Первый "мастер" нет чтобы замерить режимы видеоусилителей, влез в сервисный режим...
Результат- не было русского языка и режима DK. В конце-концов сказал что кинескоп дохлый...
Второй оказался чуть умнее- кинескоп проверил, на видеоусилителях все транзисторы пропаял, два заменил, но потом заявил что виноват видеопроцессор и надо его менять...
Заменил.... (сколь денег взял- не знаю...)
В конце-концов что оказалось:
Был в обрыве диодик по синему каналу ВУ
Avest_04.jpg [ 113.95 КБ | Просмотров: 1571 ]
После этого баланс белого восстановился, но с насыщенностью оказались проблемы: красный отсутствовал полностью, синий был, но очень слабый.
При попытке регулировать в сервисном режиме, вместе с красным добавлялся и зеленый...
"Виновником торжества" оказался второй мастерюга- когда проц менял навешал "соплю" между выходами красного и зеленого
Avest_04_1.jpg [ 93.42 КБ | Просмотров: 1571 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:42
Тоже пришел ТВ СРТ LG.
У хозяина тупо перестала функционировать сетевая кнопка.
Отдал ремонтировать какому-то электрику.
Тот доломал кнопку, вырвал пины звуковухи, сломал клавишу выключателя сети на "морде" и по мелочам))
Привезли набор, короче.
Шасси внутри болтается, корпус местами поломан.
:lol:
зы. Самое интересное когда лезут в девайс, где все детали СМД с 60вт. паяльником!))
Иногда восстановлению не подлежит. Там дорожки даже в лупу не видно. Только микроскоп.
