Текущее время: 05 авг 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:03
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Имеется БП ЕАХ64905301 ( LG 39 дюймов ЖК ) , после замены трёх св. диодов ( гавкнули ) в подсветке матрицы необходимо уменьшить силу тока на св. диоды подсветки . Стоит ШИМка MAP 3202 . возле неё две пары резиков по 3.9 Ом и две пары по 4.3 Ома ..
Вопрос -- какую из четырёх пар необходимо выпаять , чтобы увеличить номинал т. датчика и уменьшить ток на подсветку , а то я в этом пока дуб , боюсь не ту пару выпаять , Схему не нарыл , извините .
аппарат LG 39LN540V-ZA . Диоды в матрицу поставил SMD 2835 ( 1 W) . Там четыре линейки по 9 штук ( вдруг кому-то пригодится ).
Спасибо .
Последний раз редактировалось wilde 18 мар 2017, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как уменьшить ток на подсветку
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:12
От разъема питания светиков по дорожкам к транзистору попадешь ,там тусуется семейка резисторов ,откинь самый малой ,общий замер по потреблению светиков сделай ;)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:16
От спасибо тёса !!!!
Про замеры до и после " Ремонта " помню ( всё равно спасибочки ) .
Самый малой - это 3.9 Ом ( я так думаю ) их там четыре . В общем буду думать какой из этих четырёх ( наверное ) .По 3.9 ом..
Было 340 - попробую сделать 270-275 mA. НЕ прощаюсь.....
Последний раз редактировалось wilde 18 мар 2017, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:46
Поз . номера ( если это ТЕ резики ) R 822-829 (включ ) ..
Описываю , как умею ..
Одни из выводов резиков ( по 3.9 Ома ) соеденены вместе и идут на минус кондёра по питанию светиков ( то бишь земля ) . Другие четыре вывода этих же резиков идут каждый вывод к выводу резика по 4.3 Ома. Другие выводы резиков по 4.3 Ома вместе и идут они на существо ( извините , туп ) видимо транзистор 4 NF29L , извините , описал , как сумел..
Да светики стоят на 3.3 вольта .
Огромное СПАСИБО !!!!!!
Последний раз редактировалось wilde 18 мар 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:52
Откидывай любой 3.9 ом и все будет в ажуре :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 01:04
Да , вот ещё , вдруг ( как я ) начинающему сгодится . В данной модели даже при подключенных полностью шт. шлейфах в
раб. режиме подсветка матрицы БЕЗ ВХОДЯЩЕГО ВИДЕОСИГНАЛА ( например тюнер ) -- горит ровно 10 секунд и почти полностью притухает ( напр. падает со 125.8 -- до 27.5 вольт ) , тюнер включает канал и подсветка загорается как положено.
Для кого-то это ясно и понятно , мне пришлось ( по тупости ) потратить 3 часа на поиски причин затухания подсветки без входного сигнала в аппарат .. :lol: :lol:
Позже напишу , что получилось..
Последний раз редактировалось wilde 18 мар 2017, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:14
Убрал R829 ( 3.9 Ома ) возле ШИМки , ток упал до 260 mA . Пойдёт.
Сперва считал , что падение величины силы тока на 100mA -это критично , ан нет !
Ещё и запас имеется ( по подсветке и яркости ) ..
Спасибо за помощь !!
Тему можно отметить решённой .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:58
место жительства: Тамань.
Сделал всё правильно, молодец.
Но, пока ещё не всё.
Опиши процесс замены, как снимал, как ставил. Как разбирал-собирал телевизор. Если есть фото, то вообще замечательно.
Это нужно для того, что если на каком-то этапе были косяки, то спецы подскажут и поправят. Да и для всех начинающих это будет на пользу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:14
Привет ! ВЫНУЖДЕН снова Вас потревожить .
После пяти часов прогона появилась белая пелена а за ней изображение. Напряж. подсветки упало до 78 Вольт. Ток до 160 mА.
Проверил все семь оставшихся низкоомных резисторов - все по 41.Ома ( надписи 4.3 Ома и 3.9 Ома ).
Поставил новый резик ( 4.1 Ома ) на место выпаянного ранее ( 3.9 Ома ) . Напряж. подсветки чуть поднялось до 87 Вольт. Ток 180 mA . В чём может быть причина ? Гугл ничего не говорит по этому шасси БП.
На регулировку яркости и подсветки аппарат реагирует , только пелена не исчезает ..
Хотел уже сегодня описать процесс замены диодов - а тут такая напасть................ Первый в жизни LED аппарат................
Заранее БЛАГОДАРЕН .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 16:27
БП выдает положенное ?
Светодиод больной ушел в КЗ
