Текущее время: 06 ноя 2026, 18:07
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 06:53
место жительства: волгоград
ребят, такая тема. кто нить знает какие резисторы под номерами R10,R6,R7,R11,R14,R15,R16,R9?
иль есть ли у кого источник, где есть схема иль даже фото самой платы(в хорошем качестве)?
на стороне, где резисторы(E123995)(KB-5150 CEM-1)
на конденсаторе (0942SW000138(04)
и (AYP160001-T1)(PQ260059A 0939)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:04
вот фото. знаю, качество не из лучших.
01012011005.jpg [ 206.13 КБ | Просмотров: 4479 ]
01012011003.jpg [ 171.14 КБ | Просмотров: 4479 ]
01012011002.jpg [ 198.72 КБ | Просмотров: 4479 ]
IMG0243A.jpg [ 46.57 КБ | Просмотров: 4479 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:02
Здесь viewtopic.php?f=10&t=3427&start=10 был уже дан ответ на данный вопрос. Что тебе еще надо?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:06
там не тот ответ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:32
Так там БП выносной получается?
Родную схему можешь и не найти. Обычно смотришь на какой ШИМке он собран и потом уже по типовой схеме включения смотришь все номиналы деталей.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:33
А оно надо ремонтировать? не проще от ноута блок поставить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:28
Нет, ну в натуре, чего ты докопался до резисторов? Номиналы горелых резисторов я дал в той теме viewtopic.php?f=10&t=3427&start=10, а остальные то тебе зачем? Если не умеешь читать номинал по маркировке, то бери вот этот к примеру онлайн калькулятор http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html и вперёд...
Полевик что на радиаторе Q2 выпаивал? проверял? заменил? Q1 тоже.
Блок питания встроенный 220в - 12в 2а, но ничего не мешает сходить в магазин и купить готовый, если внутрь не влезет, то его можно и наружу. Или корчуй, выпаивай, меняй пока не победишь. Сразу говорю, схему не найдёшь, да она собственно не очень то и нужна.
