Текущее время: 05 ноя 2026, 20:51
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 04:24
Итак, давно я пользуюсь UPSами, разные фирмы и модели использовал, два месяца назад был приобретен APC Smart-UPS 1000VA и начались проблемы, до тех пор пока напряжение было стабильное это 220-250В особо проблем не было, бывало отключался полностью даже на акб не переходил или сообщал о превышении напряжения, разобрал, почистил контакты реле, промыл плату, так как UPSу перевалило за 12 лет и АКБ кстати родные! и за 12 лет потеряли 30% от емкости о чем свидетельствует тест, решил что помогло, оказалось, что нет, думал в прошивке проблема, но что бы обновить прошивку нужна сетевая карта которая подключается в UPS для работы по LAN и стоимость новой 5т.р не захотелось тратиться, продолжил эксперименты, прогревал плату, пропаял все смд элементы, заменил кварц, все проверил, но появились сомнения что виновата прошивка, однажды при включении ПК, UPS тут же отключился, включаю снова ПК, отключается UPS без какой либо ошибки, как будто резко отключили АКБ и сеть, подключил нагрузку в виде фена, держит отлично и не отключается, и тут я начал думал, почему он отключается при включении ПК и до меня дошло! в нем установлен Активный Корректор Мощности, и чаще всего UPS отключался когда напряжение в сети падало до 196В а PFC в этот отрезок времени начинал активно работать, плюс UPS переходил на ступень повышения напряжения, а напряжение могло резко с 220 упасть до 196 это пик перехода на повышение для UPS, к сожалению не могу точно сказать, что не нравилось UPS судя по инструкции он может обесточить потребители если будет превышен уровень помех, по нагрузке не было ошибок. В итоге, поставил блок питания без PFC, проблема ушла, не совсем понимаю почему так произошло, с этим блоком питания с PFC работали два разных UPS проблем не было, у Smart-UPS 1000VA вроде бы есть совместимость с PFC если верить информации производителя, надеюсь, что если у кого то есть подобная проблема с UPS то эта статья им поможет, просто никогда такой проблемы не было и вопрос этот не интересовал.
Ну и сразу к вопросу по охлаждению APC Smart-UPS 1000VA, вентилятора в нем нету, есть на моделях 1500, однако есть отверстия в корпусе и крепления для вентилятора. К сожалению данная модель урезанная, есть на плате место под разъем для вентилятора но остальные компоненты не распаяны и прошивка не та. Изначально хотел поставить кулер от пк и подключить к 12В которые есть на плате а обороты понизить резистором, но случайно нашел блок питания от ПК интел года примерно 2000 там стоял кулер с автоматической регулировкой скорости при повышении температуры на входе, стоит терморезистор. Питание 12В нашел на плате, температура без кулера была в районе 36-37 градусов, сейчас держится 24-26, для АКБ полезнее будет
20170315_112636.jpg [ 472.85 КБ | Просмотров: 8654 ]
20170315_114716.jpg [ 741.65 КБ | Просмотров: 8654 ]
20170315_112021.jpg [ 298.75 КБ | Просмотров: 8654 ]
20170315_115810.jpg [ 477.65 КБ | Просмотров: 8654 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 04:46
место жительства: Красноярск
У 12 летнего бесперебойника аккумы потеряли всего 30%?! :? Как то нифига не верю 8-)
Кстати, когда аккумы теряют емкость, бесперебойники порой ведут себя вообще неадекватно.
То вырубается от малейшей нагрузки, то вообще не включается. На питание от батарей не
переходит вообще разумеется.
ЗЫ. Кстати слышал не раз что у аккумов бесперебойников перезаряд постоянный.
Напруга заряда повышена. Вот и дохнут аккумы с завидной регулярностью.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 04:56
Честно говорю, с данным UPS встречаюсь впервые, заряжаются АКБ импульсно, заряд стабильно держится 27В и не повышается, сколько было упсов там заряд прет постоянно и выше нормы, не зря АКБ дохнут так быстро, все таки от цены UPS сильно зависит, а этот дорогой больно. А здесь АКБ родные 100% забирал у друга, при нагрузке 150Вт держит 40минут конечно с новыми было бы лучше :cry:
543063166.jpg [ 87.49 КБ | Просмотров: 8651 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 05:11
А, ну тогда вопросов нет. Тогда этим аккумам жутко повезло с зарядником :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 05:14
Есть разные у меня Упсы и у всех дохлые акб, напряжение заряда идет от 18 до 23В конечно ток не большой но кипят сволочи, явно специально так делают, что бы срубить на продаже акб :evil:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:00
Я подключил автомобильный, стоит в коридоре в коробе с вентиляцией наружу , и забыл что он там есть, к нему же подключено аварийное освещение , видео контроль и все такое, подзарядки хватает от UPS ( но немного доработан правда, установлен больше радиатор на регулирующий транзистор заряда) так как комп работает каждый день по несколько часов, но есть и внешняя зарядка, это работает уже несколько лет без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:08
АКБ заряжается от отдельного зарядника?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:13
От встроенного родного, но можно и внешнюю подключить, акум через разъем подключен к UPS, просто планировалось установить ветрогенератор , есть у меня производства США , но пока лежит не комплектный , нет лопастей родных. Внешняя нужна это если акум слишком разрядится , для начальной его зарядки , а потом можно и родную но если постоянно включено то и подзарядка будет всегда , просто я сделал больший радиатор и вынес его наружу корпуса , нагрев не сильный, но при желании можно транзистор и мощнее поставить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 04:11
Какая модель UPS, какое напряжение идет на зарядку? У меня стоял очень давно акб от авто, кипел постоянно, у него заряд шел без перерывов, потом забил и нормальный поставил.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 06:22
Точную модель я тебе не скажу так как достался в куче со списанным оборудованием , инструкции нет, написано спереди DATRON, мощность его 650 W напряжение зарядки 14 вольт , в принципе и в авто такое же напряжение генератора, и зарядка идет постоянно, генератор же не сбрасывает напряжение.
