Текущее время: 21 сен 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Sony Bravia KLV-46V550A Пол экрана
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:25
Левая половина - ИЗО в норме ,правая половина - черная ,через время в правой половине вертикальные полосы и начинает пробиваться ИЗО
Откинул правый шлейф тикон-матрас ,левая половина ИЗО в норме ,правая половина белая
Чего делать господа,шлейфы стекла поджать :?
sony_klv-32v530a_32v550a_r_w_40v530a_40v550a_r_w_46v550a_52v550a_chassis_ex2l.pdf [13.41 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia KLV-46V550A Пол экрана
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:04
Добрался до шлейфов стекла откинув переднюю пластиковую и железную рамку - тело при этом стало показывать отлично.
Путем научного тыка выявил шлейф стекла(крайний правый) который не контачил с платой матраса .
На шлейф положил "бутерброд" с двух стороннего резинового скотча и прижал его родной железной рамкой.
Собрал тело в кучу - показывает как и задумано япошками
Тело пока на прогоне,как говорится - "Будем три дня посмотреть " 8-)
Долго ли выдерживает сей колхоз ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:33
место жительства: Eisk
У меня таким макаром аппарат месяц отработал и процесс поломки продолжился.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 00:30
место жительства: Тамань.
Было такое и не раз. И подтыкал и затыкал, и что только не делал - максимум на год хватало. Обычно крайний правый, если смотреть с задней стороны. Иногда удавалось полностью восстановить, но это, если сбоку на матрице есть платы с выносными драйверами. На них есть контрольные пяточки. Вызваниваешь оборванную цепь, а порой и несколько, соединяешь тонким проводком и вот оно счастье.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 07:11
Это точно! По возможности восстанавливаешь, подробно объясняешь клиенту и берёшь только за диагностику (без гарантии). Иногда покупаешь на запчасти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:51
Дефект вернулся :evil:
Сильнее рукой прижимаю приходит в норму - млин, так и планку драйверов можно проломать :D
Буду опять разбирать - может получиться продублировать сигнал на уши :?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:49
Сочувствую и желаю удачи в восстановлении. ;)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:24
Спасибо :drinks:
Разобрал тело и дефект исчез ,как только не дергал шлейф - не проявлялся :evil:
Выкинул бутерброд(резиновый скотч) и воткнул ластик туда по размеру шлейфа ,еле натянул рамку,рядом было технологическое отверстие с резьбой - закрутил болт и тем самым еще прижал ластик к шлейфу.
Пока тело на прогоне :oops:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:47
Молодца! :drinks:
Не зря наше племя называют упёртыми и прочими подобными выражениями. Не каждый сможет сутками "колдовать" над электронном телом. :D
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 08:00
Три дня погонял - дефект не проявился .
Отдал клиенту .
Всем спасибо за помощь и науку ! :drinks:
Вопрос решен.
