Текущее время: 07 ноя 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:59
Прозвонил движок и выявил зависание щеток в воздухе - сработались окончательно ,все в графитной пыли.
Новые щетки просто припаять к щеткодержателю,может какие нюансы имеются по замене ?
Ламеля спиртом протру :? еще чего надо сделать ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:01
Я лично припаиваю медный провод новой щетки к куску провода старой, как угодно можно, проблем не было -0-
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:53
Главное не перепутай положение щеток по отношению к коллектору, если есть выработка на коллекторе то это не очень хорошо, не мешает и продорожить коллектор,и не всегда после установки бывает что нет искрения, нужно тогда немного притереть щетки. Искрения может не быть во время стирки а вот когда выйдет на полные обороты отжима тогда очень хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:59
А как перепутать положение, там установочные места остаются на месте? вот щетки нужно прирезать для лучшего прикосновения с коллектором, енто факт -0-
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:03
В новых уже скошенный угол ?
Просто погонять мотор(через лампочку 200 вт подключить) в холостую ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:14
Я имел ввиду сам скос щетки, у меня был случай, попросили поменять двигатель, купили на рынке где то БУ, им продавец сказал что поставил новые щетки, я глянул а там они стояли как раз наоборот острым краем к коллектору.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:24
Znaika Ну теперь понятно :) лучше Серега тем же напильником угол сделать, иначе искрить будет пока ждешь стирания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:28
Тоже с начало хотел воткнуть б/у с LG (брал с собой движок),но угол не совпал , выдергивать и перепаивать,менять угол на дому у клиента было нечем , пусть покупает новые ,тем более что ему на вторую машинку нужно искать насос откачки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:29
Все делается проще, возьми полоску наждачки по ширине чуть меньше, коллектора и положи под щетку и протягивай или прокручивай вал, так будет точнее угол и быстрее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:30
на новой что тоже сделать угол или он там есть ?
