Текущее время: 06 ноя 2026, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 16:21
место жительства: красноярск
Здравствуйте! Вопрос на засыпку. Принесли апарат Томсон 21DG13KG шасси ТХ807С, состав оптопара ЕТ1103, строчка ST1803DHI, тдкс 40337-38,кадровая TDA9302,ресет 8130. Ситуация такова в дежурном режиме напряжение на лите 100мкф/200 вольт = 114 вольт. Завышенно. Отключил B+ поставил лампочку 40 ватт. Блок питания в перегруз так как слышен свист светодиод на панельки не светит. Снимаю лит 100мкф/200 вольт на B+ лампочка остается светодиод на панельки светит напряжения где стоит лит 3 вольта.В первичке на стабилитроне 7,5 снимаю 12 вольт. Собрав все на место и дождавшись когда появится дежурный режим в поралель сажу лампочку она светит при запуске светит чуть ярче. Да при собраной схеме включеном телевизоре напряжение=128 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:01
Снимаю лит 100мкф/200 вольт на B+ А зачем фильтрующий элемент снимать? тем более по ОС
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:22
anatoliy-203 писал(а):
шасси ТХ807С
mega_shok ну и намудрили с обратной связью
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 18:30
Вопрос на засыпку.
а в чем сам вопрос заключается? Напряжение завышено?
Тампаксы на лампу просто так не запустишь. У них что-то вроде ступенчатого старта- надо сначала его включить, и только потом (секунды через две) подключать лампу.
во первых на каком, а во-вторых как насчет его поменять?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 04:50
Может и ошибаюсь но при подключении лампочки к блоку питания с оптопарой по B+ дежурный режим должен быть при запуске блока питания в рабочий режим лампочка светится. Что косается стабилитрона на 7,5 вольт подкинул правда 10-ти вольтовым снял 10 вольт. На сколько я знаю без нагрузки блоки питания не включают так как он выйдет из строя. Если я правильно понял то причина завышенного напряжения в обратной связи. Хотя где-то читал в нете, что этот блок питания без обратной связи. Лит 100/200 - это питания B+ на сколько я понял воообщем стоит в цепи где должно быть 106 вольт в рабочем режиме для моего телевизора для телевизоров меньшей диагонали напряжение 102 вольта. Если я что-то не правильно понял прошу извенить и главное объяснить почему именно так. Заранее очень благодарин.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 05:43
схему гляньте http://radio-uchebnik.ru/data_thomson_shem.html
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 07:27
И где такой бред пишут?
Вот когда ты умудрился выпаять конденсатор по +B и включить без него- это гораздо хуже.
Основные цепи ОС завязаны именно к этому выходу и поэтому обратная связь работать будет не правильно.
а подкинул-бы на 7,5- скорее всего 7,5 и снял-бы...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 08:30
Я тоже думаю, что поставив стабилитрон на 7,5 вольт сниму с него это же напряжение. Схему смотрел и не раз вопрос только хорошо ли. Получается, что я перегружаю обратную связь лампочкой 40 ватт? Тогда откуда берется напряжения B+? Главное почему завышенно? Не полевик же виноват ведь он управляет всей работой блока питания. И всетаки склонен думать, что пока не появится дежурный режим с подключенной лампочкой напряжение на лите 100/200 не упадет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 09:49
Замеры одного В+ приносят мало радости.Там масса напряжений и все нада мерить.
Щазз!!!
Открой схему и трезво содрогнись.В ОС завязаны исчо несколько напряжений и просадка по любому из них приведет к не штатной работе БП.
Это так сказать защита.
Чо у нас ваще с телом?Не нравица вольтаж или таки нет запуска строки?
Подробней рассказывай,мы как то собственными гадалками не обзавелись.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:50
Вообще то не мешало для начала заменить все литы мелкие в первичке а потом и во вторичке проверить, а потом уже смотреть дальше. С обратной связью завязано несколько защит в этой схеме и даж по кадровой развертке.
