Текущее время: 24 окт 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 20MG10C как убрать заставку
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 15:07
Ни чего себе, не ужели других не было, эти можно нагружать ого-ого.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 15:33
не было
да и 60 р за штуку демократично
я не понял про седьмую ногу она же питается с 5 вольт через резистор зачем ее на землю замыкать?
и еще общий провод - это же минус с блока питания?
если так то как это отразится на LPT порту?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 15:37
А разве не от USB этого же компьютера питаться будет программатор? 7 ножка должна быть на минусе, так нужно ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:04
на схеме она не на минусе (седьмая ножка)
пока искал штекер для USB нашел блок питания на 5 Вольт 1.2 А
решил что так проще будет
вот что получилось
4281126.jpg [ 204.93 КБ | Просмотров: 2068 ]
думаю уважаемые модераторы почистят тему от флуда лишнего
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:17
Опять фотохостинг, Damir к сообщению можно прикрепить изображение :!: фотографию поправил, старайся использовать возможности форума :) 7 ножка должна быть на минусе, забудь про схему. Минус блока питания и порта LPT естественно на общий минус. Тщательно проверь все! в том числе нумерацию порта LPT, потом будет поздно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:23
пожалуйста перересуй схему от руки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:24
Не понял. Схему чего?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:27
ну то место где не правильно
от седьмой ноги я прихожу либо через резистор на +5 вольт либо через джампер на минус
кого убрать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:29
Там все правильно, просто с джампером это более универсальный прогер, джампер должен быть замкнут и все.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:30
вот что есть в телеке
вот эта маленькая это она?
IMG_3452.JPG [ 4.19 МБ | Просмотров: 2060 ]
IMG_3453.JPG [ 4.13 МБ | Просмотров: 2060 ]
IMG_3455.JPG [ 4.09 МБ | Просмотров: 2060 ]
