Судя по фотографиям это китайское чудо сделано довольно плохо , и как всегда смущает качество аккумуляторов установленных в этом устройстве , которых хватит не надолго и их придется часто заряжать , китайцы не предусмотрели вариант от ошибочного подключения зарядного устройства ,как всегда экономят , случай тяжелый ,опыта у автора нет, если дойдет дело до микросхем то их скорей всего в продаже не будет и можно будет забыть об этом устройстве а так что посоветовать проверить , может там есть защитные стабилитроны на выходе и их пробило накоротко , надо указать что конкретно искрит на входе , может ограничительный резистор так его надо заменить, или предохранитель, устройство не очень практичное, но это только из за аккумуляторов, неизвестно сколько времени будут держать заряд знаменитые китайские батареи , может только и можно что заряжать так это сотовые телефоны ,а так в принципе девайс полезный, просто не так давно принесли китайский планшетник ,причина плохой аккумулятор ,так вот его хватает всего на 15 минут работы а еще даже месяц не прошел со дня покупки , а уже не держит заряд
_________________ Мастерами не рождаются ,мастерство и опыт приходит с годами.
