Текущее время: 06 ноя 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: LG 32LB561V понизить ток подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:28
место жительства: Eisk
В линии подсветки сгорел один светодиод, другой горит в пол накала. Остальные сильно потрескались. Буду заказывать все три ленты. И вот вопрос такой...Как понизить ток и напряжение соответственно? Как я понял(и как помог Sergei1) надо понизить ток выходящий с микры.(если я правильно понял) Эта микрушка(или контроллер??) регулирует и распределяет напряжение. Как понять какие резисторы надо уменьшить(уменьшить сопротивление) или убрать его вообще?
2017-03-13_122322.jpg [ 256.25 КБ | Просмотров: 13200 ]
2017-03-13_122300.jpg [ 186.14 КБ | Просмотров: 13200 ]
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LB561V понизить ток подсветки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:33
Ты меня позоришь на все интернет сообщество :evil:
От минусового вывода разъема питания LED по дорожке приходим к выводу транзистора
На одном из выводов транзистора притаилась семейка резисторов - позиционные номера в студию ;)
Думай теса думай
В этот раз как говорит Znaika будет только удочка а не рыба :P
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:46
Убрать один резистор R819 для начала , чтоб точно снизить надо знать какой максимальный ток подсветки этой панели так что ищи не ленись даташит на панель изучай и думай.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 01 мар 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:50
Вот блин опередил меня Сергей пока писал , знал бы тогда не постил бы зря, да ладно пусть пользуется, если что спалит будет на кого свалить :D
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 19:58
Думай теса думай
Это дааа. Виноват, исправлюсь. Просто Ты сказал мне типа...выкинь такой-то резик. Ну я выкинул и рад. Сейчас посмотрю схему блока что сделал... сравню с этим блоком ну и т.д. Просто схемы нет ни от того ни от этого тела. По схеме конечно легче все увидеть. А кто и где покупает эти линии светодиодные?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:02
Фото стринг в студию
В этот раз ты его рыбой накормил :lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:14
Блин просто ща не на "базе"(а база это гараж), все там. 3535 светики
2017-03-13_122453.jpg [ 146.82 КБ | Просмотров: 13200 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:29
6v светик
На Алиекспресс вбей - 3535
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:39
Дааа и такой вопрос...а какие покупаете Вы? (дешевые или дороже, и лентой или чисто светодиоды?) Я половину светиков перегреваю....
