Текущее время: 06 ноя 2026, 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:27
место жительства: Eisk
Схема на тело есть ?
Нет. Ищу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:55
тут меня учили уменьшать ток http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4232
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:14
Sergei1 не могу зарегится на remont-aud.net. У тебя вход туда есть? Там схема есть на BBK LED
Model: 32LEM-3081/T2C
Chassis/Version: JUC7.820.00084054
Panel: M320X13-E2-H
T-CON: MT3151A05-3-XC-1
Power Supply (PSU): R-HS070D-1MF11
MainBoard: JUC7.820.00084054
IC MainBoard: SPI Flash: GD32Q64
Тuner: CH DMI21-C213RH
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 00:04
место жительства: Тамань.
Serga писал(а):
Ток не снизил. Отработал около 12часов и клямка... На сколько ток надо снизить? 4
О чём я выше и написАл. Тестер в руки и мерить о чём писалось. После замены светиков, в разорванную цепь подсветки стать тестером (мультиметром) и замерить ток подсветки, наверняка будет в районе 300м/а. Нужно его убавить до 220-250 м/а. В датчике тока стоят паралельно несколько омных резисторов, бывает достаточно выпаять один-два резистора.
Вот здесь в картинках показан ремонт и доработка инвертора. Прочитай всё и комментарии тоже. замена светиков там конечно топорная, не рекомендую так делать, но для ознакомления годится.
http://www.vseprosto.net/2016/06/samsung-ue39f5000ak-remont-podsvetki/
И ещё пара ссылок для познания всего этого -
http://viktorkorolev.ru/dorabotka-bloka-pitaniya-l42s1-supressor/
http://samopal.pro/led-driver1/
P.S.- если поменяны несколько сгоревших светиков, да ещё и не родных и не уменьшин ток подсветки, то убирай - не убирай яркость, опять сгорят.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 01:13
Добро.. Читаю.. А светодиод один перегорает
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 08:41
Panel: M320X13-E2-H
Там только прошивка лежит
Кажись датчики тока в этом теле R405,R406 и тд.
Нашел в сети
Цитата:
А на плате драйвера R-HS070D-1MF11 нужно увеличивать где то на 1ом - 2ома резисторы R404, R405, R406, R407
Спорное суждение .
Serga озвучь номиналы данных резисторов
Фото БП давай
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:24
Весь день на "вызове" был... Фото плохое, руки трусятся... :) R401-1R0 r403-104 r404-3r90 r405-2r40 r406-3r90 r407-2r40 r419-102 r422-2202 r423-334 r424-203 r425-475 ..r426201 r427-104 r428-422 r429-473 r430-333 r448-422 r449-473
2017-02-27 20-59-07.JPG [ 2.76 МБ | Просмотров: 6899 ]
2017-02-27 20-58-53.JPG [ 2.85 МБ | Просмотров: 6899 ]
2017-02-27 21-25-01.JPG [ 3.01 МБ | Просмотров: 6899 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:38
Собираешь тело в кучу, в меню делаешь подсветку на всю
Делаешь замеры питания и ток светодиодов - замер в студию
Откидываешь R405 и замеры питания и тока светодиодов в студию
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:48
Просто откинуть R405....я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 23:08
Да ,только его далеко не выкидывай ,может еще пригодится
