Текущее время: 06 ноя 2026, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:51
место жительства: Eisk
Чуть меньше средней
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:57
Ты о чем ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:59
На сколько устроит яркость матраса
в настройках яркость находится в среднем положении
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:05
Уменьшаешь потребление тока светодиодами - при этом уменьшается яркость светодиодов , какая минимальная яркость экрана устраивает то до этой степени скидывай ток потребления светиков
Надеюсь доступно объяснил ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:07
Понятно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:11
Как будешь уменьшать ток ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:14
Последовательно добавить или светодиод или резистор. Замерить ток до и после. Так?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:17
При этом драйвер может задрать напряжение больше и все твои труды на смарку
Правильно изменить номинал датчика тока драйвера подсветки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:19
А это сложнее. Надо увеличить номинал резистора - датчика тока. Токо найти это.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:25
Схема на тело есть ?
