Текущее время: 20 сен 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:19
fox писал(а):
ресивер в телеке стоит
Таки приплыли!!
место жительства: россия
раньше я пользовался ресивером тарелки то выход там есть тюльпаны и HDMI проблем не было сразу показывали два телека одно и тоже сейчас купил карту вставил её в телек а ресивер отключил так удобнее когда на одном устройстве всё
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:23
Ну тогда выбирай из двух зол меньшее, других вариантов нет, или угробишь тело если будешь в нем копать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:28
пока не собираюсь его ковырять хочу найти тот кто знает что и где делать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:31
Есть один смехотворный вариант :D это передавать изображение через веб камеру или еще какую либо, направив ее на телевизор, без обид правда :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:33
нет это сразу отметается, не настолько это мне надо что бы ставить камеру
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:47
Возможно я буду и не прав, но скажу честно не сталкивался с такой проблемой и не приходилось делать выход , но если и пробовать то тут может быть много проблем, может оказаться что проц совсем не имеет таких выходов, а если и имеет то они отключены программно, тогда нужно менять ПО и так далее , меня удивляет почему СКАРТ есть а выхода там нет, странно все это, может и в правду отключен ,но возникает другой вопрос, зачем тогда ставить разъем, чтоб только вводить в заблуждение пользователя получается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:54
я тоже так думаю что там нет такого выхода ведь получается там везде цифра и зачем её переделывать в аналог подумали что это уже не актуально
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:57
Есть там выход, просто надо покумекать. Самый простой вариант - взять у кого то видик и попробовать. Чёто дико сомневаюсь, что придётся лезть в СМ для включения данной опции.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:16
а видик зачем?
