Текущее время: 21 сен 2026, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:05
Я бы начал с Тюнера :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:13
место жительства: россия
тюнер не подойдёт а если я смотрю какой то фильм через интернет или использую вход какой нибудь мне нужен такой выход что бы всё что происходит на экране было на выходе, это получается всё что идёт на T-con
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:17
Понятно что нужно курить видеопроц :oops:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:20
знать бы какой он там на нём радиатор приклеен, не видно и на плате бывают пишут какой там стоит
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:22
Процы под радиатором я боюсь - имеется опыт отрывания его от платы при попытке снятия радиатора :cry:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:23
нет на Т-койне совсем другой сигнал (не привычное нам всем видео)
узнать состав материнки как раз не проблема. Вот- первое что Яндекс выдал: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40es6307u
В принципе, думаю, и схему точно так-же найти можно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:43
спасибо за ссылку буду разбираться
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:33
Видеовыход обычно в телевизорах ставился с одной целью- запись на видеомагнитофон.
Видимо производитель считает что видики это уже прошлый век...
Офтоп :)
Вспомнился случай сто-летней давности: был у меня один знакомый у которого родители жили в Германии (а дело было в 1991 году...)
Ездил он к ним в гости и купил там магнитофон двух-кассетник.
При покупке спросил а почему шнуры в комплект не входят? Как он рассказывал, у продавцов вид был крайне удивленный... Они сказали: "а зачем шнуры? Он же ДВУХКАССЕТНЫЙ" (типа с других источников сигнала писать не надо...)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:41
да мыслят они совсем по другому как говорит задорнов тупые они ))))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:44
а вот допустим поставил в каком то заведении кучу телеков соединил их последовательно вход - выход всё что идёт на первом транслируют все
