Текущее время: 06 ноя 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: схема не работает
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:37
Да так и есть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:41
Похоже, что сгорел выходной преобразователь, и находится он в глубоком кз, и это видно по входу, когда зарядное цепляешь. Это точно не защита сработала, иначе на входе не было бы кз, тут транзистором или резистором не отделаешься. Опыт большой в ремонте? я думаю стоит задуматься о покупке нового зарядного.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:42
Там еща есть одна проволка я не понимаю для чего она у нее на конце был сгусток пластмассы черного цвета. Похожая на каплю... я хотел посиотреть что это и раскрыл ее но там ничего не оказалось. Что это может быть? Там просто два оголенных проводка только оказалось. Не понимаю для чено он там был ножен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:44
Это термодатчик, служит для измерения температуры батареи.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:45
Нееет немогу я его купил 150 $ . Ждал целых 4 месяца. И они еще не отпровляют. 30000 mAh таких в казахстане нету.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:47
А можно купить на 8 000 mAh от туда снять микросхему и сюда запаять
Тоесть батареи поменять?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:51
Опыта мала можно сказать почти нету. Любитель только начинаю изучать.
Теоретически можно, если батареи с одним напряжением будут, вот только как это выяснить не понятно, нужно знать характеристики батарей. Только менять нужно будет всю плату целиком. Отремонтировать это зарядное можно, но без опыта и схемы это будет сделать слишком тяжело, была бы схема я бы подсказал, что и где измерять. Попробуй отдать в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 07:54
Таких мастерских нету которые бы взялись за такое. Но буду иска. Хотелась самому разобратся. Вы подскажить с чего начать?
