Текущее время: 06 ноя 2026, 18:42
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 00:33
глюки только в холодном виде
Именно!!! Года полтора тому имел щастье с гнусом.
ЖК матрас заполосил на холодную.С прогревом все проходило.Чо бы смотреть кино нада было на пол часа раньше включать.Постепенно время полос увеличивалось и для просмотра его ваще перестали выключать.Этим продлили жизнь на год.В один прекрасный момент полосы обосновались на совсем.
Случайно заметили,если угол корпуса сдавить вместе с матрицей то полосы пропадают.Тело было стянуто струбциной с подложенной резиной,прокатило месяца на три,потом край!! Был отдан мне на разбор.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 09:32
Походу и тут матрас на выброс- все-ж таки рискнул, прогрел его немного.
Полосы ушли после прогрева в верхней части (прям посередке, в районе где шлейф на Т-койн уходит). Думал мож сам разъем- попробовал его прогреть- заработало, ночь постоял- дефект повторился
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 10:51
Есть много разговоров шо матрасы восстанавливают довольно успешно,но поголовно советуют их не брать.
Фигня чо ли?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:48
шлейфа отходят временами
так в том-то и дело что все наоборот- глюки только в холодном виде происходят.
Шлейфы конечно-же шевелил -толку нету
Может где какие шлейфа отходят временами.
В большинстве случае так и происходит , может и в стекле самом проводники отходят которые к драйверам идут или сами драйвера могут глючить, тепловое расширение еще никто не отменял, прогрелось и прижалось само где надо.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 17 фев 2017, 20:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:57
Фигня чо ли?
Я бы лично не брал , на леченом коне далеко не уедешь, многие еще хвастают что шлейфа приклеивают, все эти потуги чепуха, невозможно приклеит шлейф дома на коленках , это производится на высокоточном оборудовании, с точной юстировкой и точной регулировкой температуры прогрева, это так если делать нечего то можно играться.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 16:49
В общем клиент забрал аппарат, так что тема сдулась.
Говорит у него года два уже такая история- если хочешь кино посмотреть-включай часа за два (а подогреть не додумался).
А началось все с того что дети ему по башке настучали...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:51
А что сам хозяин говорит, хотя они и не признаются никогда по началу, а то может они в него чем швыряли или роняли его на пол, был у меня случай, муж с женой выясняли отношения а телевизор крайним стал.
Надо было сразу об этом спросить, я всегда так делаю, проще было диагноз ставить и предположения об причинах неисправности.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 22:00
Ну, я сперва на дыбу, потом иголки под ногти.))
А куда денутся?-сразу признаются!
Не белорусские же партизаны. :D
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 01:42
место жительства: Тамань.
Фигня чо ли?
Не, не фигня. Я лично порядком восстановил матрасов. Но все пропайки, придавливания и т.п., это всё на время и не эффективно. На многих панелях имеются боковые драйвера и если получится найти что в обрыве (а бывает и несколько обрывов), то соединяем перемычкой и наслаждаемся просмотром. У меня один восстановленный МИСТЕРИ в мастерской уже третий год прекрасно работает.
Об этом хорошо на МОНИТОРЕ описано - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=0
