Текущее время: 06 ноя 2026, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:46
Эт точно, прибор лучше заменить, а то года на два года затянется, у меня тоже есть стрелочный, пользовался пробовал, так и не научился, мне цифорки больше нравятся без стрелки :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:51
Шоб я так жил!! Тема улыбает до ушей.
Цешка не может быть плохой,я такой страстью в свое время весь район исколесил.
Vladislav писал(а):
Поначалу перестал измерять вольтаж а потом и диоды
Мне это напоминает историю одного товарисча когда он пытался замерить сопротивление розетки.В итоге имел шо имел,в одной руке убитый мульт,в другой исчо не прочтенная инструкция.
Из всей темы глобальный вывод: Телу все равно пи..ец но таки поможем афтору обрести ровные руки и запустить мозг.
Случай клинический!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:56
место жительства: Украина
Путем стучания кувалды по цешке
Ждем продолжение темы после покупки мультиметра
я не могу втупить, как добится на С850 9в? Снимал КИА78 вроде звонится нормально. На ноге ИН 50в, на следующей 39в GND и четвёртая 9в. хотите сказать что проблема С804?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:02
Я умею мультом пользоватся! И не надо говорить что я совсем туп! :mad:
Спасибо за помощь. Можете закрыть тему нах..н
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:10
Что за негатив :lol: Взрослый человек, толку от умения пользования, если тема не движется, одни вопросы, замеры странные, а еще обижается. А за нах...н? я видимо что то упустил :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:23
Вставьте (ре) и будет ясно.
А замеры я пишу, те которые долбаная цешка показывает. Которая обозначились что это тестер.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:25
Купи прибор с цыфорками, у меня стрелочный года два лежит, но я не бум бум в нем :cry:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:33
Я о том же писал. Я в тестере СССР полный баран. Дали ссылку в ютуб посмотреть ролик как делать замеры, посмотрел. Из этого и делал замеры, При том в двух вариантах. (постоянка) и (переменка) чтоб не спутать чего ненароком.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 18:54
Всё таки наверное стрелочник не рабочий. Провёл небольшой тест. При замере батарейки (регулятор на 1.5) прибор показывает Полную шкалу, тоесть 1.5в. При переводе (регулятор на 7.5) прибор показывает что в батарейке все 4в. прилаживаю фото.
Комментарий к файлу: регулятор 7.5
IMG_0133.JPG [ 326.56 КБ | Просмотров: 4992 ]
Комментарий к файлу: Регулятор 1.5
IMG_0132.JPG [ 322.75 КБ | Просмотров: 4992 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:03
Надеюсь продолжим когда будет мульт. :) Извините что сорвался! :oops: Просто я уже перепахал пол тела с паяльником. До меня уже просто не доходит.
Если это поможет. Говорили что рядом с этим ТВ стоял электрочайник. Это видно даже на задней крышки. Получается что пары чайника попадали во внутрь ТВ, а так как пар теплый он быстрее поражал верхнюю часть ТВ. Почему я и говорю о простреле искры на отклоняющей. Может ли быть проблема в этом месте и влиять каким то образом на кадровую? :? Если не трудно, растолкуйте.
