Текущее время: 06 ноя 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:15
место жительства: C-Петербург
KSE писал(а):
возможно ли обойтись без них?
Странный вопрос :? разработчики аппаратуры наверно же не глупые и знают свое дело, если бы можно было без них значит их там бы и не было. В хорошей технике нет ничего лишнего.
На самом деле вопрос далеко не странный. Любой компонент на пути сигнала, даже самый лучший, ухудшает его. Поэтому путь сигнала должен быть максимально коротким, с минимумом деталей на его пути. Разработчики знают это, но желая повысить надёжность своей аппаратуры применяют схемотехнические решения, которые повышая надёжность ухудшают качество звука(например "втыкая", где надо и не надо, электролитические конденсаторы на пути сигнала). Иногда не обходится и без откровенных ляпов и неудачных схемотехнических решений. С последним высказыванием:"В хорошей технике нет ничего лишнего" - полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:43
IvanVVV писал(а):
Это нужно не то чтобы пары подбирать, а транзисторы каждого плеча усилителя.
Тогда можно убрать резисторы в цепи их базы. Но балластные низкоомные резисторы
в цепи коллектор/эммитер убирать не стоит. Потому что даже при подборе, хоть мизерное
отклонение но будет.
Да, я и имел ввиду, что все 4шт.(2+2(один канал)) мощных выходных транзисторов будут с одинаковым К.ус. По низкоомным(0,22-0,33 ом) резисторам в эмиттерах мощных выходников вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 04:58
место жительства: Красноярск
Абсолютно с тобой согласен!
Тоже считаю, что чем короче звуковой тракт, тем качественнее и достовернее звук.
