Текущее время: 07 ноя 2026, 06:49
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:09
место жительства: Донецк
Монитор Philips 190CW8 при включении в сеть включается и работает нормально. При завершении работы компьютера переходит в экономный режим, при выходе из которого подсветка не включается. Если вытащить вилку из сети, а потом воткнуть, работает, как нив чем не бывало.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:12
О как.... :?
А сигнал ON/OFF на инвертор нормально проходит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:16
О как.... :?
Да, приходит.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:18
Ну в смысле просто подсветка отсутствует или он вообще из дежурки не вылазит?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:49
Из дежурки вылазит. Светодиод меняет цвет, есть изображение, но нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:39
Че-то тема подвисла... :)
Схема на ИИП- инвертор имеется?
Схемы на моники Филипс здесь: http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-mo ... ov-philips
Схемы инверторов здесь http://radio-uchebnik.ru/shem/49-iverto ... ry-philips
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 00:53
место жительства: Тамань.
Проверить конечно можно электролиты, но я-бы для начала поменял прошивку.
