Текущее время: 06 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: ТСТ-12-3 переделка в ЛБП
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:29
Помогите малой кровью переделать данный блок в подобие ЛБП
Поменять R10 на переменик больше на ум нечего не приходит
тст 12 3.JPG [ 36.19 КБ | Просмотров: 3140 ]
 Заголовок сообщения: Re: ТСТ-12-3 переделка в ЛБП
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:02
Можно добавить цифровой вольтметр и амперметр , если просто заменить подстроечный тогда будет регулировка от 10 до 22 вольт примерно , а если параллельно резистору R11 поставить резистор 60 ом то будет от 5 до 14 вольт, можно подобрать в небольших пределах.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:52
Буду просто менять подстроечный R10 на переменный и через тумблер параллельно R11 резистор дополнительный - получится примерно 5-22 вольт
