Текущее время: 20 сен 2026, 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какие светики стоят в LC420DUE(FG)(A4)&
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:44
Аха, закинь ящик пока в колодез :lol:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:38
Вот же блин клан, 80% это Казахстан, конечно друг, брат и сват! :D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:40
На этом и стоим/держимся :lol:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:14
cabin писал(а):
На плате написано
208В-235мА.
Надо смотреть не на инверторе а по даташиту на панель, там все указанно сколько и чего идет на подсветку. С этими пуговицами не так все просто, их как бы сразу не приклеишь, нужно более мене юстировать на матовом стекле или светофильтрах от панели , вот потому нужно клеить чем то, что не сразу схватывается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 14:02
cabin писал(а):
Вобщем, вот такое корыто накрылось медным тазом.
В наличие только 3-вольтовые.
Щас поднимать панель и потом месяц ждать светики с АЛИ не хочется.
Пыль..то...се..
Хотелось бы уточнить перед разбором-какие там светики стоят?
И, еще, если последовательно поставлю два 3вольтовых?
Там возможно две линии питания , первая это 30 светиков , соответственно максимально напряжение 102 вольта, и вторая 20 светиков 68 вольт, лепить что либо не желательно, ставь как положено светики какие нужно, налепишь всякой ерунды будут проблемы, вплоть до возгорания в корыте.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 14 фев 2017, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 14:07
Всегда все хорошо было, а тут возгорание вдруг случится, если делать как положено, можно и без хлеба остаться, и с завода горят синим пламенем, так что не показатель.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:20
Я не спорю, сразу говорю, но когда нет того, что нужно, делают из того что есть, главное по уму это делать :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:22
От возгорания и родные светодиоды не застрахованы (уже пару раз приходилось наблюдать такую картину). И проблема здесь (ИМХО) даже и не в качестве их самих, а в том что греются они как сволочи.
Конечно, лучше лишний раз не мудрить, но иногда бывает что переделка приносит даже лучшие результаты чем было изначально
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:58
мафия. :)
Сорри за оффтоп.
Ну, в процессе прозвонки выяснится сколько линий и чо-пачом.
Щас пока не решаюсь химичить-может в город смотаюсь.
По телемастерским.
У них на разборе должно быть.
Или в магазинах поищу.
С Али ждать месяц не хочется, хотя закажу всё-равно штук сто.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 01:18
место жительства: Тамань.
Порой, из того что есть, не всегда подходит. Бывает, и по внешнему виду, и по размеру светики одинаковы и даже площадки пайки идентичны, а вот обратное сопротивление немного отличается. Такая замена не прокатит, ток будет разный. В таких случаях, если вылетел 1-2 светика, то проще перемкнуть их, а в инверторе убавить ток подсветки до 180-190 ма.
