Текущее время: 06 ноя 2026, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 03:19
место жительства: Украина
Всем доброго времени суток. У меня такова проблема. LG 21FS2CG заужен экран по горизонтали. При самом включении, заужен сильно, спустя примерно 1-1.5 минуты становится шире но не полностью, примерно по сантиметра 4 с верху и с низу так и не раскрывается. Резисторы и диоды проверил, все в норме. Был подозрительный кондёр 160в 100мф- заменил. Результата не дал. Ещё иногда не с первого раза может запускаться. Подскажите что может быть и где искать.
проц-LG046N 9R
силовой-op689
видео-stv4326
kia78 r09pi
Б/П-str w6754
звук-la42102
Шасси если не ошибся MC-059C
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 07:57
Кондеры в обвязке кадровой глянь
Феном (хотя бы для волос) дуешь на электролит. кондерчики - на каком дефект уходит - тот и меняй
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 08:39
По вертикали, наверно?
Начни с БП.
Тем более, что не сразу запускается.
А кадровую замени.
Ну и литы-твоё шасси еще Ленина видело.:))
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 08:49
cabin писал(а):
А кадровую замени.
Чей то вдруг ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:42
Если чел написАл горизонт,то может оно так и есть?
Чой то вы его сразу в кадровую носом то?
По питанию строки заменить фильтра и по надобности в коллекторе НОТа керамику.
Если афтор действительно путает вертикаль с горизонтом и право с лево,тада,коллеги,он ваш!!! :P
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:55
cabin писал(а):
А кадровую замени.
Чей то вдруг ?
Да было такое.
И не раз.
Литы-миты, ОСку, все менял, а оказалось банальная вещь.:)
И дохнут эти кадровые как мухи. Беру пачками.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:56
Наш, наш :)
Пусть питание проверит.
Осцилла, скорее всего, у него нет.
И ESR-метра.
Тупо менять литы, начав с питания.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:57
Делаю ставку на С312 :P
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:43
Принял!! Но афтар молчит как Чарли Чаплин!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:03
Так люди работают,это мы с тобой трутни :crazy:
