Текущее время: 03 авг 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:23
Клиента поставил перед выбором
10000 - работает(замена сгоревших) но гарантию не дам
20000 - замена всех светиков и гарантия
На словах объяснил про деградацию светиков и он выбрал вариант подороже
В перепайке светиков уверен на все 99 ,но вот крепеж стринг и пуговиц не дает мне покоя :cry:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:30
Я первое время стринги клеил на один супер клей, пуговицы тоже на супер, захочешь снять повторно придется со светодиодом отрывать :D и ни чего, жалоб не было.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:32
Спасибо Серега утешил ! :yahoo:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 07:34
Это были первые попытки ремонта подсветки, прошло больше 2 лет ни кто не сообщал о проблемах, да и кроме супер клея у меня ни чего не было, так что думаю у тебя проблем не должно возникнуть :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 08:05
Клеил каким то серым Автогерметик - прокладка, вроде держит, но я в последнее время вырезаю кусками с доноров, когда есть правда хорошие , поверх планки через скотч теплопроводный. Перепаивать все только в крайнем случае, для многих клиентов в моих краях сумма в 20000 тыщ будет шоком :shock: для них , если заплатит то находим стринги и меняем полностью, такие вот дела.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 08:42
В моем случае не было смысла менять только сгоревшие
Все светики (сгоревшие) были в КЗ ,вот представь какой ток потребляли оставшиеся и как это сказалось на их здоровье . Ладно в обрыве был бы один - тогда можно было подумать о замене оного .Да и визуально видны почернения и трещины .
Хотя кому я это рассказываю ! :lol: тому кто меня этому научил ;)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 13:32
Пошло два года........
Тело по сей день работает :!:
Сегодня делал аналогичное тело - в обрыве был один светик,на вид как новый
Откинул пуговицу с рабочего светика - также выглядит без трещин
Заменил только один и снизил ток подсветки путем откидывания R829 и R827
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:08
Теперь всегда пуговицы клею только по совету antas держатся не хуже всяких суперклеёв.
Преимущество в том, что можно поставить сразу все пуговки на свои места сразу на клей,
затем накрыть светорассеивающими плёнками и смотреть не бликуют ли какие, поправить их
и только потом засветить УФ фонариком. Китайский клей "5 second FIX"
вот ссылка viewtopic.php?f=72&t=4204&start=30
Снимаются после этого клея так же как и после заводской приклейки - проверено.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 14:39
Я все по старинке В7000,как закончиться обязательно куплю УФ
В7000 долговато сохнет
Давеча в лыже 42 валялось 6 пуговиц при том что тело не вскрывалось
