Текущее время: 04 авг 2026, 17:23
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:34
Добрый день Всем кому то и вечер.
Есть выше указанная радиостанция с неисправностью не работает шумоподавитель. То есть если рация включена идет шум с спикера, в режиме приема и передачи шум отсутствует. И не начинается сканирование каналов, только начинает мигать установленный канал и все.
Прием передача работает.
Дистанцию не проверял.
Если отключить (открутить) антенну шумодав срабатывает, шума нет в спикере.
Регулировка настроек шумодава и порог срабатывания не к чему не привели.
Разобрав, внешне проблем не обнаружил. Сколов, трещин и т.п. под микроскопом не обнаружил.
Заметил что при касании рукой антенны за самый верх исключительно, шумодав срабатывает. И при сканировании каналов поиск начинается как положено.
Схему прилагаю.
Даже не знаю с чего начать....
Может кто что подскажет, буду признателен.
hx600s.pdf [2.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:19
Первое что приходит на ум так это самовозбуждение, смотри все экраны, земляные шины, плохие пайки , а так больше ничего не крути и не трогай индуктивности без надобности , эти девайсы сложные и без соответствующих приборов и опыта (если в друг потребуется настройка) лучше не трогать.Может с самой антенной что не так.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 13:36
Вобщем подкинул другую аннтену...шума нет.
Интересно как может аннтена из строя выйти....загадка..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:45
В антенне может стоять согласующая катушка , обрыв или плохой контакт с самой антенной .
