Текущее время: 06 ноя 2026, 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает сигнал Samsung LE22D450
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:25
место жительства: г.С-Петербург
NAID писал(а):
Интересненько :?:
Поясните, телевизор с этим источником сигнала уже работал какое-то время, или только поставили?
Как я понял, у вас кабельное и думаю, что телевизор здесь не причём. Грешить на питание, тогда бы и с флехи глючил. Попробуйте поставить усилитель сигнала на входе телевизора и всё сразу станет ясно. Возможно на определённых частотах непериодические провалы сигнала. Если не поможет, будем думать дальше. А тюнер, редко выходит из строя. У другого телевизора samsung LE32SB1B другая чувствительность, АРУ и т.д.
Телевизор работал 3-и года без проблем.Попробую на 6 дб изменить ответвитель , но теперь думаю , это не уровень сигнала. Вспоминаю , что летом в деревне (подключал к "триколор") тоже были срывы , но не обратил внимание , там с сигналом вообще беда.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:36
egen48 писал(а):
Помогите решить проблему!
После включения телевизор Samsung LE22D450 прекрасно работает от 10 мин до 1 часа. Затем экран становится "рябым",вместо звука шум , появляется надпись "Сигнал слабый или отсутствует" , но через 5-10 сек нормальная работа восстанавливается. К сожалению это не надолго , процесс повторяется с периодичностью от нескольких секунд до 1-2 минуты. Просмотрел кучу форумов , точно похожей неисправности не нашёл , вроде бы что-то в тюнере , советуют пропаять.Техника мелкая , фена нет , да и вряд ли по силам. Хоть и дорого, но заменил.Радовался ровно 1 час . Теперь у меня не только старая проблема , но, как я понимаю , и запасной тюнер. Буду благодарен за любые советы по теме.
Судя по этому можно еще предположить что с прогревом все это безобразие начинается.
Несомненно , или прогрев , или время . Но где течёт , я без схемы не пойму , воспитание у меня старорежимное советское. 10-15 лет назад я бы тупо поменял все электролиты , а сейчас при SMD технологиях даже не видно где они.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 12:23
Если бы еще точно знать на всех диапазонах такое происходит или только в одном МВ -ДМВ или кабельном.Но тюнер из подозрений по любому исключается так как он заменен. Но нужны замеры уже однозначно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:24
Измерить попробую , хотя в рабочем состоянии тыкать мультиметром , режимы явно будут меняться.
Что касается диапазона...Все каналы по кабелю(более 50-ти) , "1-ый" (111 Мгц) , НТВ (135 Мгц) - срывов не замечал , "Россия1" (119 Мгц) , "5-й" (143 Мгц) , "Россия24"(159 Мгц) , "Дом кино" (743 Мгц) - срывы регулярно. Но это частоты в кабеле. В эфире "1-й" - 49 Мгц , "НТВ" не помню точно, но ДМВ .И мощности
у них 20-30кВт. Остальные 5-10 кВт . Так что кабеле после преобразования амплитуды очень разнятся.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:39
место жительства: Тамань.
Тюнер и флешка питаются не от одного стабилизатора
Всё это понятно, на майне стоят DC-DC преобразователи. Конечно всё может быть, но если-бы один из них партачил, то дефект проявлялся по другому. Да и не было у меня ничего подобного, преобразователь или работает, или нет. Даже если и ёмкость в майне какая нибудь подсохла, то дефект проявлялся-бы сразу, а с прогревом исчезал. А здесь наоборот. Если USB идёт, я уверен и AV, HDMI и другие входа будут работать. Ведь проверить, минутное дело. egen48, возьми у друга, соседа, ну, или телек к соседу отнеси, не 100 килограммовый - же и проверь, и нам понятно всё будет.
Если будешь делать замеры напряжений, схема тебе не нужна, меряй на ножках тюнера и записывай показания прибора. Вначале замерь сразу после включения, запиши, а потом, когда появятся глюки и сравни. Каналы не переключай. Но я уверен, что если и будут незначительные различия в показаниях, то по АПЧГ и АРУ. А это ни о какой неисправности телека ни говорит.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:59
Удачи.
Спасибо!
Проделаю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 06:22
Вводит в заблуждение одно, почему тогда другой телевизор работает нормально :? не думаю что в них большая разница в схеме, хотя все может быть, и то что если бы была где плохая пайка , утечка или питание то тогда бы это возможно проявлялось на всех каналах, может помехи какие где проходят в кабель, наводки от чего либо . У меня был случай , правда со спутниковым, после установки оборудования упорно не хотел настраиваться один канал, хотя у соседей все работало при таком же одинаковом ресивере и тарелке, после долгих поисков причина обнаружилась, просто возле телевизора и ресивера рядом стояла база от радиотелефона, когда ее отключили все заработало, скорей всего наводка шла на ресивер или через кабель а может и по сети .Базу переставили в другую комнату и все было ок.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:27
И я об том же.Допустим у меня ща эпидемия.Несут на ремонт тюнеры,а они даже не простывшие.
Все дело ,как выяснилось,в кабелях.
Вот и тут мало чо с кабелем!!!!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:37
Всё как в анекдоте : "Вскрытие показало , что пациент умер от вскрытия". Я к тому , что в разобранном виде (см.фото) эффект пропал. Ни переключение каналов , ни перемена антенн и комнат, ни база радиотелефона , ни радиодатчик температуры метеостанции , ну ничего его не берёт Режимы в нормальном состоянии зарисовал, и уже 8 часов пытаюсь вызвать срыв. Ну пусть завтра ещё день потрудится.
DSC_1184.JPG [ 971.59 КБ | Просмотров: 4453 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 05:23
Один из самых неприятных моментов в ремонте это плавающие неисправности, то есть то нету, как в этом случае, как вариант можно приобрести эфирную цифровую приставку и подключить через HDMI, тем более что там изображение будет намного лучшего качества.
