Текущее время: 06 ноя 2026, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пропадает сигнал Samsung LE22D450
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:44
место жительства: г.С-Петербург
Помогите решить проблему!
После включения телевизор Samsung LE22D450 прекрасно работает от 10 мин до 1 часа. Затем экран становится "рябым",вместо звука шум , появляется надпись "Сигнал слабый или отсутствует" , но через 5-10 сек нормальная работа восстанавливается. К сожалению это не надолго , процесс повторяется с периодичностью от нескольких секунд до 1-2 минуты. Просмотрел кучу форумов , точно похожей неисправности не нашёл , вроде бы что-то в тюнере , советуют пропаять.Техника мелкая , фена нет , да и вряд ли по силам. Хоть и дорого, но заменил.Радовался ровно 1 час . Теперь у меня не только старая проблема , но, как я понимаю , и запасной тюнер. Буду благодарен за любые советы по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает сигнал Samsung LE22D450
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:52
Я так понимаю это в режиме TV?
А шо творится в режиме AV?
Или если подкинуть к антенне другое тело?
Перепаять тюнер успел,а вот замеры с него снять стеснялся!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:29
Согласен.Был неправ , запаниковал , погорячился...
Эксперименты показали:
- с флэшки работает без проблем
- АV проверить не могу , видик увёз в деревню.
- при перемене местами телевизоров (второй samsung LE32SB1B..) проблема перемещается с телевизором , второй работает без проблем.
- описанная проблема не на всех каналах, например НТВ , 1-Й работают без сбоев (за обозримое время).Раздача сигнала - центральная станция , кабели на соседние дома , усилитель на каждой лестнице.
Возможно у этой модели (LE 22D450..), или лично у моего , чувствительность ниже , или стала ниже и оказалась на грани "фола"?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:16
Да не,эт не причем.Нада снять замеры с тюнера и мало того с проявлением дефекта и без.
Может питание гуляет или напряжение настройки.Обрати внимание на каком диапазоне страсть лезет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:02
А поподробнее можешь? Где , что , чем посмотреть.Схем (удобоваримых) ни ТВ , ни тюнера (BN40-00197A) не нашёл.По частотам каналов не видно зависимости.Подозрение , что какое-то напряжение на грани , было изначально , но какое где и что норма - без понятия.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 23:18
Куда уж подробней! Есть тюнер,у него битком выводов,а по этим выводам всякие напряжения.
Берешь мультик меряешь на каждом значение,записываешь
Находиш в тырнете даташит на тюнер,там режимы должны быть прописаны.
Сравниваешь.
Все разногласия говори сюдой.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 00:27
место жительства: Тамань.
Интересненько :?:
Поясните, телевизор с этим источником сигнала уже работал какое-то время, или только поставили?
Как я понял, у вас кабельное и думаю, что телевизор здесь не причём. Грешить на питание, тогда бы и с флехи глючил. Попробуйте поставить усилитель сигнала на входе телевизора и всё сразу станет ясно. Возможно на определённых частотах непериодические провалы сигнала. Если не поможет, будем думать дальше. А тюнер, редко выходит из строя. У другого телевизора samsung LE32SB1B другая чувствительность, АРУ и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 04:41
Тюнер и флешка питаются не от одного стабилизатора ( я имею ввиду на майне а не основной блок питания) напряжение настройки например вырабатывается отдельным преобразователем,питание цифровой части от другого стабилизатора, плюс сбои по цепи квадратной шины могут быть, то есть управления. В общем как уже упоминал FIMA нужно брать мультик и проверять все напруги и контролировать их в момент проявления неисправности,если все ок то потом можно будет предположить что тюнер не причем, тем более он его же заменил, а так гадать можно еще долго. Самсунговцы любят добавлять еще там всякие усилители сигнала, в опциях меню должно быть , может там чего включить или наоборот отключить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 04:52
Судя по этому можно еще предположить что с прогревом все это безобразие начинается.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:12
Сравниваешь.
Ну не найти мне ни схему , ни "даташит" на тюнер BN40-00197A.
