Текущее время: 07 ноя 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:52
Чувствую дело затянется, найди лучше вот такое готовое устройство AHW 5115 и не будет проблем http://anam.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=68
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:26
место жительства: Апрелевка
Скорей всего это все собрано на микросхеме NE 555, надо смотреть как там реле подключено к схеме, фото обратной стороны давай. А схема должна работать можешь и без лампочки собрать и на одном переключателе и попробовать будет ли реле вибрировать.
JK021-Delay-Relay-Module-AC220V-1-200S-AC220V-Power-ON-Delay-OFF-ON-Adjustable-Delay-Time.jpg_640x640-1.jpg
JK021-Delay-Relay-Module-AC220V-1-200S-AC220V-Power-ON-Delay-OFF-ON-Adjustable-Delay-Time.jpg_640x640-1.jpg [ 112.34 КБ | Просмотров: 3271 ]
JK021-Delay-Relay-Module-AC220V-1-200S-AC220V-Power-ON-Delay-OFF-ON-Adjustable-Delay-Time.jpg_640x640.jpg
JK021-Delay-Relay-Module-AC220V-1-200S-AC220V-Power-ON-Delay-OFF-ON-Adjustable-Delay-Time.jpg_640x640.jpg [ 94.41 КБ | Просмотров: 3271 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:08
Все должно работать по идее если правильно соединить, проблема в реле, я же тебя спрашивал что будет если не сразу включать во второе положение а чуть подождать, просто реле видать не успевает вернутся в исходное состояние до конца, сложно работать когда ты не делаешь то что тебе говорят :evil:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:15
Я не знаю, у меня уже лет несколько работает, https://goodmag.ru/product/camelion-lx- ... t-6m-ip20/ на АЛИ намного дешевле там и встроенное реле времени есть. И пусть лампочка горит вместе с вентилятором, много не накрутит (не разорит).
А реле, раз уж куплено, можно применить на гладильную доску - не берёшь утюг в руки более 15 мин., реле его выключит и предохранит забывчивую хозяйку от беды.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:39
проблема в реле, я же тебя спрашивал что будет если не сразу включать во второе положение а чуть подождать, просто реле видать не успевает вернутся в исходное состояние до конца :evil:
Само реле в обесточенном виде находится в таком состоянии.
2222222.jpg [ 38.52 КБ | Просмотров: 3260 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:43
Проблема в том, что напряжение идет в сторону контакта NC, в первом положение и реле начинает щелкать.
Не важно сколько времени выдержать при переключении выключателя.
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 18:46
Что можно сделать, чтобы фаза не проходила в сторону контакта NC????
222333333343443.jpg [ 70.68 КБ | Просмотров: 3258 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 06:23
Это хороший способ, я было тож хотел поначалу такой вариант предложить автору но он смотрю упорно хочет свою схему запустить, решил подождать, нет не захотел то что предложил Miron , но применить датчик в месте с его схемой так просто не получится нужны будут реле, я уже писал об этом, но если применить датчик движения отдельно то все просто получается, свет можно оставить в туалете как есть, а к датчику движения (он в таком случае должен быть подключен к сети постоянно , то есть отдельно от лампочки) подключить вентилятор , человек включает свет как обычно, заходит, датчик срабатывает, кулер работает пока человек делает свое дело, курит, думает, в общем двигается, датчик реагирует и кулер продолжает работать, потом но выходит а вентилятор продолжает работать еще некоторое время то есть на сколько установлена выдержка, все просто в таком варианте. А лампочку да можно и в месте с кулером соединить, так еще лучше а то может кто уйти а свет не выключит и будет накручивать, тут я полностью согласен с Miron .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:47
Я уважаю таких упрямых, и в этом нет ничего зазорного, молодец, добивается осуществления поставленной задачи!
А без выключателя мы очень давно живём – ещё когда не было датчиков движения, вмонтировал в дверной прихлоп кнопочный выключатель от настольной лампы. Работал без сбоев, правда хватало его на год – разваливался, но поменять его это минутное дело.
Ну а по существу: вместо выключателя надо поставить переключатель без среднего положения, фазу подвести к среднему контакту. Лампочка работает как обычно, а вентилятор работает через реле времени, конечно нехороший нюанс: реле будет запитано всё оставшееся время. При сдвоенном переключателе и этот вопрос решаемый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:17
Может само реле Songle SRD-12VDC-SL-C можно заменить на какое нибудь другое, чтобы без питания контакт был замкнут на NO, а после подачи напряжения переходило на контакт NC??
WOLF1829
