Текущее время: 07 ноя 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:53
Я вообще не пойму к чему сложности? я так понял хочется после сделанного дела, что бы вытяжка работала? так может вытяжку к лампочке подключить, горит лампа работает вытяжка, самое простое :P Либо, трансформатор понижающий, пока горит лампа включен включатель реле работает и работает вытяжка, при этом можно поставить в цепь питания реле конденсатор на большую емкость, лампу выключил но реле не разомкнет контакты пока не разрядится конденсатор, а время этого зависит от емкости конденсатора и самого реле. А можно и без трансформатора, собрать бестрансформаторный блок питания, места вообще занимать не будет.
Безымянный.png [ 15.77 КБ | Просмотров: 763 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 06:37
А если ему надо чтоб вытяжка работала примерно минут 15 то какая емкость нужна тогда будет для этого, не избежать добавления электроники в реле и опят получится тож самое. При емкости 4700 мкф и самом маленьком реле на 12 вольт задержка будет всего несколько секунд, и теперь считаем сколько ему нужно набрать кондеров, и где эту кучу всю прицепить.А бестрансформаторный блок питания в туалете это вообще опасно :shock: нет гальванической развязки с сетью.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 06:45
Дык реле то разные бывают, можно герконовое плюс коммутация обычным, и как нужно насрать извините, что бы 15 минут высасывало :lol: ну мы же простые варианты рассматриваем, типа 555 предлагать бесполезно же.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:05
ТС просил помочь в его варианте, ответ он получил пусть думает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:07
Скорее других нагрузить, сейчас всяких реле задержек полно, и в китае и так по магазинам, то ли денег нету, то ли принцип самому собрать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:25
Так я понял из темы что реле у него есть :?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:28
Упс, невнимательно читал. Тогда вообще не понял, двух секционный выключатель и усе, то ли я не понял, то ли я не знаю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:30
Так он об этом и спрашивал пойдет ему проходной двойной переключатель, осталось его только купить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:33
Короч я отчаливаю, только спамом занимаюсь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 13:22
место жительства: Апрелевка
Вот такое реле у меня в наличие.
Безымянный.jpg [ 75.08 КБ | Просмотров: 757 ]
WOLF1829
