Текущее время: 07 ноя 2026, 06:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:07
место жительства: Апрелевка
Всем привет. Помогите подключить реле задержки отключения 220в. к лампочки и вентилятору в туалете.
Хотел получить такой результат:
1- При включении выключателя в первое положение загорался свет и работал вытяжной вентилятор.
2- При переключении выключателя во второе положение свет выключался, а вентилятор работал время которое выставлено на реле, после чего выключался.
В наличии реле у которого два контакта Н.З. и Н.О. При подачи напряжения, на Н.З. контакт подается + и после истечения заданного времени, + подается на Н.О. контакт. Что надо добавить, чтобы при включении второго положения не проходило напряжение через лампочку??
Извините если не по теме, глупые вопросы и орфографию.)))
Комментарий к файлу: То, что есть в наличии.
222.jpg [ 36.08 КБ | Просмотров: 1657 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 07:52
Нужно использовать переключатель с еще одной независимой парой контактов которые в положении 2 будут отключать лампу, контакты нужно включить в разрыв цепи лампы. Можно применить Советский тумблер ТП1-2 .
222.jpg [ 12.46 КБ | Просмотров: 1641 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:27
А если проходной двойной двухклавишный, и соединить обе клавиши в одну?
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:41
Можно, соединить думаю правильно сможешь и тема не затянется на несколько страниц :D
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:53
:D :D :D
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 17:07
Только не исчезай потом и напиши получилось или нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:28
Во задумка. Завтра приобрету выключатель и попробую)))
148562940270173557.jpg [ 58.19 КБ | Просмотров: 1618 ]
WOLF1829
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 19:56
А если датчик движения поставить? Никаких выключателей, дверь открыл, свет зажёгся.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:31
Не вижу разницы, по сути тож самое, только вот непонятно реле обозначено на схеме у тебя, где его контакты, что это за реле, простое или с задержкой, если простое то никакой задержки не будет конечно, или ты просто прикалываешься :?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:43
Если использовать датчик движения тогда нужно будет в место переключателя ставить реле с соответствующими контактами, чтоб датчик управлял этим реле.Не так все просто как кажется.
