Текущее время: 07 ноя 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Доработка блока питания
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 17:17
Многие пользователи компьютеров выключив его как положено через кнопку пуск на панели задач , оставляют вилку в розетке и не подозревают, что в работе остается дежурное напряжение 5 вольт SB, а вот оно как раз иногда идет в разнос, то есть повышается до таких пределов, что выходит из строя материнская плата, было несколько случаев, я советую установить простую защиту, нужно установить стабилитрон на 5,6 вольт мощностью не менее 1 ватт можно и больше, можно установить и два стабилитрона на 1 ватта параллельно это даже лучше, для этого не надо разбирать блок питания, стабилитроны припаивают катодами к фиолетовому проводу, 9 пин. разьема, а анода к любому из черных проводов блока питания.
Последний раз редактировалось NEON 67 24 дек 2013, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Доработка блока питания
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:49
Еще бы фотографию того как должно быть :) И хотелось бы сказать, что если компьютер на гарантии, то делать данную процедуру не стоит, лишитесь гарантии :D ну а если ее нету, то данный метод очень полезный.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 13:07
По гарантии само собой понятно , но пока блок питания новый может ничего и не будет а вот после нескольких лет это может произойти, вот к тому времени как раз можно и сделать доработку, в принципе там и без фото все ясно , главное потом все заизолировать не забыть, но раз надо выкладываю фото , правда снято телефоном так что извиняюсь за качество. на фото стабилитрон IN 4734, так же можно защитить и другие выходные напряжения блока питания 12/5/3,3 применив соответсвующие стабилитроны на эти напряжения , но выходной ток там больше и стабилитронов надо ставить больше в паралельное соединение , как говорится пусть уж блок питания выйдет из строя зато все осталное будет целым , блок питания заменить намного дешевле чем менять материнскую плату
Фото044.jpg [ 74.17 КБ | Просмотров: 2825 ]
Последний раз редактировалось NEON 67 24 дек 2013, 13:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото пойдет. Главное, что видно :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 06:00
место жительства: Иркутск
А если скачок напряжения будет резким? стабилитрон успеет закрыться? может стоит на все напряжения стабилитронов наставить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:21
Таким способом был доработан не один десяток блоков , иногда ставлю стабилитроны и на другие выходные напряжения блока 12/5/3,3 вольт, только ставлю по несколько стабилитронов паралельно , были случаи когда ремонту блоки не подлежали, выгорали очень сильно а системная плата и все остальное осталось целым
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 20:51
А мне кажется проще людям научиться покупать сразу сетевой фильтр вместе с ПК у которого кнопка включения 2-х контактная
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 07:22
Должен огорчить. Эти фильтры созданы для лохов, в них часто нет не только фильтра от помех, но и защиты от высокого напряжения, это обычные много-розеточные коробки и все. Существуют фильтр дорогие, но они не спасут от скачков напряжения и от сильных помех. Самое лучшее решение это стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания, плюс заземление, но не батареи, хорошее используя землю. На компьютере у меня стоит ибп плюс заземление, спасало не раз во время гроз, конечно это не панацея, лучше отключать от сети во время не погоды, но защита хоть какая то должна быть. По поводу блока питания пк, случай когда напряжения с блока питания могут возрасти в разы и сжечь материнскую плату или другие комплектующие, происходят не всегда из-за проблем с сетевым напряжением, причин много, так что стабилитроны могут помочь, конечно нет 100% гарантии, но смысл с них есть.
