Текущее время: 07 ноя 2026, 07:33
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:43
Спортивный интерес так сказать
В теле(32 диагональ) три П образные лампы
Прокатит замена на 6 светодиодных полос?
Данные с сайта продавца
Цитата:
5 мм ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ 3014 2835 СВЕТОДИОДНЫЕ Ленты, 12 В Белый/Теплый белый 120 60leds/m гибкая освещение Белый цвет Не водонепроницаемый 5 м/лот
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:58
В принципе ленты хоть в какую диагональ можно, проблема в том что нет рассеивателей, можно разглядеть пятна, либо полосы горизонтальные, если себе делать, то лучше поискать готовые стринги, не путать с обычными стрингами, они плохо светят :lol: И обязательно только холодный белый, с теплым белым заливает желтым и справится с этим уже ни как.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:37
Спасибо!
Ссылку на стринги давал Крот - закажу на будущее
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:03
:so_happy:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 18:24
поддерживаю :)
Я со светодиодными лентами немного поэкспериментировал и в целом расклад такой:
Вместо ламп засунуть LED проблем не составляет потому что между поддоном и стеклом достаточно приличное расстояние и свет успевает рассеиваться (полосок практически не видно).
Под 32-ю диагональ (в дюймах конечно :) ) лучше всего лепить 7- 8 полосок лент с плотностью 60\метр.
Ленты 120\метр светят ярче, но полосы яркие сильно просвечивают.
Под занавес
а к чему их подключать? дополнительно драйвер лепить что-ли?
Кстати- вот еще довольно интересное решение проблемы мне попадалось:http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p180.htmll
правда сколь это в деньгах вылазит не считал- эти светодиоды дороговатые малость
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 19:08
Ну смотря какие стринги, если их параллельно подключить то можно самый простой DC-DC поставить, есть стринги на 24В 8сетодиодов, резистор и напрямую к выходу блока питания например :)
Насчет светодиодов, я такие заказал с Китая 130рублей 20 штук, как получу, расскажу что к чему.
