Текущее время: 04 авг 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:55
К примеру в холодильниках(некоторых) - пусковая меньшее сопротивление - могу доказать
Ладно -вопрос решен - закроем тему
Всем Спасибо,особливо Знайке ! :drinks:
P.S Завтра подарят(старый мастер за инфу по PFC)) магазин сопротивлений(военный образец) :yahoo:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:00
Покажи только что подарят, фото :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 08:47
Таким девайсом очень удобно проверять различные мультики и обычные омметры на предмет точности измерений сопротивления, или если нужно подобрать точно резистор, обычно в эти магазинах стоят высокоточные резисторы , а тем более если точно армейский тогда да.И для емкостей тож есть магазины к стати.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 18:54
место жительства: Донбасс
Обыкновенный двигатель с пусковой обмоткой, что здесь хитрого - обмотка с меньшим сопротивлением - рабочая, с большим - пусковая. Рабочая включается прямо в сеть, пусковая один провод общий с рабочей другой через кондер - вот и вся задача. Если есть кондер то кнопку можно не ставить а включать вилкой прямо в розетку или через кнопку - это твой выбор...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 22:56
Ты чо умом простыл???
Сам то хоть понял чо наговорил???
Какая пусковая с кондером?Пусковая идет через реле или кнопку,а вторая рабочая со сдвигом фазы подключается через емкость.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 23:28
Фима, не мудри.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 04:08
В большинстве случаев так и есть, но есть двигатели две обмотки которых имеют одинаковое сопротивлением для осуществления реверса, такой двигатель установлен например в машинках полуавтомат Китайских . Главное чтоб кондер был не электролитический . Есть и просто без кондера с пусковой обмоткой , вот там уже реле включает пусковую, а совсем старые стиралки не имели реле а был специальный ручной пускатель где после нажима третий контакт отходил под действием пружины назад и пусковая отключалась. Были такие моторы где для отключения пусковой внутри имелся центробежный выключатель. Есть вообще с одной обмоткой, правда маломощные, но для вентиляторов хватает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:00
И я о том же!!!
Если емкость стоит на обмотке на постоянной основе это уже не есть пусковая обмотка
Там где есть любой отключающий контакт(пальцы,реле,таблетка не важно) это и есть пусковая и не важно с кондером она или без оного.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:09
Ну тогда давай обзовём её фазосдвигающей обмоткой, но никак не рабочей.
Кстати, с её помощью можно осуществить реверс двигателя, переключив конец кондёра с красного на белый провод ( по рисунку, что набросал Сергей), и, он сделал всё правильно.
Рабочая обмотка - белый красный по тому же рисунку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:20
Почти поборол!!!
А все таки она крутится!!!
