Текущее время: 06 ноя 2026, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 07:19
Ну раз кнопка простая, да это и видно сразу было, то кондер точно есть тогда. Жди, ща мимо знакомого буду идти зайду гляну.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 08:55
В общем так точило у знакомого чуть поменьше 200ватт 11253, схема такая , белый -фаза , красный ноль , без разницы, второй красный и черный на кондер 2.5 Мкф 450, вольт, у тебя значит кондер больше должен стоять, 3-4 Мкф вполне пойдет я думаю, надо просто по запуску смотреть, слишком много тож вредно, так что с тебя пивасик :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 09:03
Спасибо!
Проверю,мой косяк - нужно было вызвонить красный - белый и все стало бы на свои места.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:08
Вчера забыл сказать - два красных это не КЗ , между ними внутри движка между обмоток спрятан термопредохранитель.
PS
Такого рода движки бывают с пусковой обмоткой по типу старой стиралки Рига-3 (с 3-х контактной кнопкой) и с фазосдвигающей обмоткой как у стиралки Ока-6 (с часиками)
Раз простая кнопка, то стало быть нужен кондёр.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:21
Именно об этом я и говорил.
Просто прозванивать можно под..ца так как на обмотку с меньшим сопротивлением мона подумать шо она рабочая.
А она кондерная.Только сняв крышку убедишься шо за двигло.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 11:59
Самые простые двигуны это с одной обмоткой и без всяких кондеров и пусковых обмоток, работает за счет расщепленных полюсов статора, но только вот слабенькие они и мощностью бывают всего лишь до 100 ватт, и реверс не сделать, но для вентилятора в самый раз.Пример, такие в микроволновках стоят. Проще когда обмотки разным проводом намотаны , толще как правило это рабочая обмотка, по крайней мере раньше так всегда и было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 16:17
Подключил как говорил Znaika
но только через кондер 1.5 мкф - запускается как положено(без камней) ,если будут проблемы с камнями увеличу до 2.5 мкф.
Вот полный замер обмоток
Черный красный - 106 ом
Черный белый - 70 ом
Красный белый -36 ом
При варианте Фимы ведь тоже запустился бы.Чет я не вдупляйт на какой обмотке я его запустил - рабочей аль пусковой :oops:
Судя из этой темы есть только два варианта - вскрыть и смотреть толщину обмотки(толстая рабочая) или бежать до соседа Znaiki смотреть цвет проводов! :P
Попробуй черный фаза,красный ноль,а между красным и белым поставь емкость
Подключал так!.JPG [ 33.49 КБ | Просмотров: 2387 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:02
Чего дразнишься я же тебе написал какие провода цветом, кто же мне даст сам мотор разбирать , не бери в голову все правильно соединил , работает же , не перегревается , запуск нормальный , мощность на валу имеется, будет работать я тебе говорю, а если что вали всё на меня.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:30
Да я то уверен что ты сказал правильно ,мне важна сама суть а не то что кто-то сказал,разбирал аналогичное точило другого производителя - проводочки другим цветом :shock:
Что я за мастер буду коль только по цветам соединять могу ? :cry:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 19:40
Ты же сам нарисовал схему и там все понятно же, рабочая имеет меньшее сопротивление и соответственно меньше витков, чаще всего раньше так всегда и было если две обмотки имели разное количество витков, а если имели равное и одинаковое сечение то разницы не было какую под рабочую а какую для пуска , к примеру такие движки на стиралках полуавтоматах стоят чтоб реверс делать можно было.Тебе же намекали в теме об этом, я не стал просто еще раз упоминать.
