Текущее время: 06 ноя 2026, 18:23
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:48
Ну под нагрузкой напряжение же всегда падает , и тем более когда поставишь сам стаб такой большой просадки не будет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:53
Спасибо за советы,завтра попробую пока на резисторах. 8-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:09
Все рассчитано в трансе правильно, суди сам транс этот от блока питания на 12 вольт , на входе стабилизатора напряжение всегда должно быть больше выходного, блок рассчитан на ток 5 А и если на выходе будет нагрузка 5 А и даже если напряжение упадет до твоих 13 вольт( но на самом деле оно проседает меньше в реальной схеме) то все рано есть еще запас по напряжению, хоть и не большой но есть . Тем более этот блок не рассчитан на длительную максимальную нагрузку, он же от рации, а почти максимальный ток бывает только при передаче, а она же ведется не постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:44
Вычислить ток вторичной обмотки просто, подключаешь вольтметр к обмотке, лучше наверно будет чтоб без выпрямителя, то есть по переменке, а нагрузку через амперметр и начинаешь плавно увеличивать нагрузку и как только напруга упадет примерно на десять процентов замечаешь какой ток при этом, а тут и до вычисления мощности транса недалеко уже.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:13
Более менее понятно.
Попробую не разбирая трансформатор домотать вторички тем-же проводом - глядишь догоню на ХХ хотя-бы до 30 вольт постоянки. ;)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:20
А вообще для чего планируется использовать данный блок.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:17
Буду использовать как ЛБП
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:06
место жительства: Ю.Ф.О.
Прошу извинить , что вмешиваюсь ..
Серёга , не забудь про выход USB . На боковую стенку ....
Вдруг понадобиться.. Плюс ещё 7805 . На этот пущено 8.5 В ( средняя точка )..
Ты копаешься - а телефон заряжается ( например ). Ну , ещё один стабилизатор на 5 вольт ( или , как предлагалось через резистор ) . Это НЕ совет ( я ещё советовать НЕ дорос )..
Просто у меня " Вертушка " от 7812 мурчит и стабилизатор не греется ( правда маленький не большой радиатор к 7812 ). И " Вертушка " стоит на верхней крышке Б.П. ( Будущего ). Охлаждает ВСЮ плату сверху........
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:29
Спасибо,как раз голову ломал куда их приделать,спереди все занято а сбоку само-то!
Закину наверно еще один транс небольшой 12в/1.5а (места хватает) и буду им питать кулер,USB и вольт/ампер метр.
P.S Точно говорил Znaika что всю жизнь его модернизировать придется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:50
Сидит выход USB на боковой стеночке - а носиком выглядывает в окошко , проделанное в передней стеночке ( лицевой ) . И светодиодиком помаргивает ( нагрузочным ) ..
А кулер 0.18 А большого размера не нагревает стабилизаторчик 7812 , шумит себе приятненько ( тихонько )..
А ты весь в шасси , весь в измерениях , в паечке ........ :)
Имея две различные величины перем. напряжения со втор. обмот. трансика поставил два д. мостика и к ним потребители , и поглядываешь , за чашечкой кофе , как твой Б.П. на выходе мурчит , да на иллюминацию Вольт-Амперметра .... ;)
