Текущее время: 20 сен 2026, 22:58
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:45
Привет Всем !
Понадобилось охлаждение для http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4226
7812 нет желания ставить - будет наверно греться ,аль он греется от потребляемого тока
Блок питания выдает 26 вольт
Кулер на 12 вольт/0,14А
Понятно что в делитель нужно ставить два резистора с одинаковым номиналом и получу на выходе 13 вольт(пойдет!)
Не могу понять какой именно номинал взять чтобы резисторы не грелись и просадки по напряжению/току(минимальное) на БП не было.
Что посоветуете по питанию кулера ?
P.S Уроки физики смутно помню ,сами понимаете девушки ,алкоголь 8-)
P. P. S Znaika на сегодня раздача подарков запланирована ?
Я то не гордый могу и опытным путем дойти до истины :oops:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:31
место жительства: Красноярск
Нафига тебе делитель? Просто балластный резюк последовательно с вертушкой и все.
Номинал подбирай опытным путем, начни ом с 600, и понижай, отслеживая напругу на вертушке.
А че там транс с одной обмоткой? Или импульсный вообще?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:39
Думал последовательно резюк кинуть - а как лучше мозгов то нет.
Транс. линейный ,ожидал от него большей мощности но не вышло,вот и каждый милиампер на счету. :cry:
Есть еще одна обмотка(не использую) провод 0.01мм (уточню),130 вольт вроде :?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:50
Не, не надо 130В :)
Последовательный резюк короче самый простой вариант тогда.
Не схавает ни грамма лишнего тока. Просто лишняя напруга осядет на нем.
Блин, я думал ты паяешь там, и все такое, типа все знаешь :) Тяжело тебе наверное? :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:10
Ну дядь Вань ты приколол :lol: я три года только этим занимаюсь из них каждые пол года нахожусь в поле(по жизни -тракторист),короче - что знал то забыл,да и не знал
толком.
Это как ? Ток не схавает а напряжение просядет - для меня это нонсенс ! :shock:
А..... пардон, речь была что не схавает лишнего тока :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:22
Поставь понижающий DC/DC понижающий преобразователь, подобрав подходящий по входному напряжению , каких у китайцев море, и ничего греться не будет и обороты не будут зависеть от напряжения в сети если с резистором , выставил какое тебе надо напряжение и всё, такие вещи почти не греются и токи большие держат в отличии от линейных стабов.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:30
https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-DC-DC-Step-Down-Voltage-Regulator-Kit/32486868611.html?spm=2114.03010208.3.49.DNDQhM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10501_10503_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10118_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10503_10501,searchweb201603_3,afswitch_2,single_sort_2_default&btsid=10d57b53-d0d1-401f-b3a2-4e829f3c2f14
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:37
И транс у тебя вполне мощный если судить по обмотке вторичной она выдержит ток 5 ампер стопудово, ты же не акумы ним будешь заряжать я думаю.
на подходе пока такой https://ru.aliexpress.com/item/RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V/32695785476.html?spm=2114.13010608.0.0.pi4xp4
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:40
На ХХ постоянки 26 вольт,кидаю нагрузку 5 ампер и напряжение сваливается до 13 вольт.Это что мощный ? :cry:
