Текущее время: 20 сен 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тв Сатурн 2102
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:02
место жительства: Украина
Miron писал(а):
Шасси скорей М28В, в поиске схемы есть.
Страно конечно, но по шасси M28B вот такой обвес
Проц. управления: 8821CPNG5UU5
Питание: 2SC5586
Кадровая: STV4302A
ТДКС: DSC25-N0802ER A-T940D-R
На мой взгляд они даже не похожи.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 14:46
Vladislav писал(а):
шасси M28B
Более точно будет M28SP
http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html
Во всяком случае по составу вроде больше похоже
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:11
Vladislav писал(а):
Кадровая: STV4302A
Скорей 9302
Vladislav писал(а):
шасси M28B
точно будет M28SP
Это разные шасси.
Даже может 8893,но это ни о чем не говорит.Это болванка,однокристалка,а вот шо на наклейке???
Vladislav писал(а):
с надписью-EBB600118B00473
К инфе не относится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:34
Да это она. Подходит даже визуально по фото. Даже пульт на фото такой же.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:52
Цитата:
Возможно просто отсутствует общая масса на аквадаг кина
Общая на плате кина присутствует, проверил на короткую тестером от провода с кина до корпуса радиатора на шасси. Цепь общей целая.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:02
Извините! Повидемо я не правильно дал маркировку проца. Это 8891CSBNG6N54 так наверное будет правильно. Наклейки на нём нету.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:09
Ой, да черт с ним, с этим процессором, главное что со схемой определились
а вот это я не понял. Какая такая "общая"?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:51
Общая, маса, экран.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:05
Перепаял ТДКС на BSC 25-02526 Тв через 2секунды уходит в дежурку. По подключению ног похож. 6 нога так же не запитана. Жаль на плате не указана распиновка строчника.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 05:48
Проблема пробоя TDKC устранилась после замены строчника. :) Но есть нюансы. Как было до замены не обратил внимания. Но вданный момент левая сторона экрана затемнёная, правая (больше половины) светлее на процентов 30-35 может даже 40 и тянутся горизонтальные засветлёные полосы от изображения. Регулировки пока не трогал. Подумал что лучше посоветоваться.
