Текущее время: 06 ноя 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Тв Сатурн 2102
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:50
место жительства: Украина
Здравствуйте! Зашол в ремонт тв Сатурн ST2102 с проблемой не включается. После поисков обнаружил что вышел из строя транзистор С5885, заменил на аналог. Замена результата не дала. Потестив ещё немного обнаружил неработающий резистор возле С5885, заменил. Тв включился. Но я встретился с новой для меня проблемой. TDKC простреливает в районе регулировок. Икры не видно и следов пробоя так же не видно. Ещё заметил пару нюансов. После выключения тв любой металлический предмет (корпус) вплоть до динамика бьёт высокой с искрой на расстоянии 4-5мм. В рабочем режиме поднеся руку к кинескопу раздается сильный треск магнитного поля.
Большая просьба помочь с решением проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Тв Сатурн 2102
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:29
Он может снизу простреливать. Попробуй в темноте посмотреть.
ну все правильно- высокое где-то стекает.
В общем по любому ТДКСку на замену
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:35
Ага щас он как раз и будет менять ТДКС :D он сначала будет как обычно пробовать заливать его герметиком, он наверняка уже начитался об этом, а потом пробовать по сто раз включать и проверять и когда в один прекрасный момент прострелит совсем в другом месте и тело тихо умрет совсем, так что правильно, только менять, все эти потуги иногда не прокатывают, без обид только.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:33
без обид только.
Их тут и не должно быть.
все эти замазки как танцы с бубном на похоронах.Гостям веселей,а покойному похер.
Возможно просто отсутствует общая масса на аквадаг кина
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:41
а может совсем даже и не тихо... :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:27
Тогда может подскажите подойдёт ли TDKC-model BSC24-2688S вместо BSC-25-02526
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:50
Они эти китайские маркировки вообще ни о чем не говорят. Нужно по ногам и параметрам смотреть.
Вот пример:http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=1032
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:55
По ножкам он подходит. Сейчас перейду по ссылке. Попытаюсь чёто понять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 08:58
К стати смотрел на пробой в темноте. Искры не обнаружил. Видимо пробой идёт внутренний.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:23
юзал по ссылке, но так и не понял как определить аналог без шасси. Потом вспомнил что эта плата от этого TDKC есть. Нашол, её шасси если не ошибаюсь 21JF2-SF. На месте выпаянного ТДКС есть три маркировки 3нога-HM602; 7нога-HM604; 9нога-HM603
