Текущее время: 06 ноя 2026, 11:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:53
Это правильно, нужно сразу заказывать партией, с Китая выгодно так делать, люблю Китай :D Как будет что то известно, напиши :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:45
Пришли цацки с Китая! :D
Заменил шимку,транзистор .
Питание шимки (8 вывод) в РР - 12 вольт .
На затворе транзистора тишина .
Я балбес - датчик тока(резисторы RS101,RS102,RS103) в обрыве :evil:
Пока в поисках нужного номинала :oops:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 17:13
О как, ждем результата :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:39
Датчик тока стоял - 1 ом ,1 ом ,2.6 ом
Поставил - 1 ом ,1 ом ,2.7 ом
Включаю : в ДР на банке -310,в РР доходит до 340в и потом резко 1800в :shock: мультметр странно гудеть начинает ,обычно с ним такое когда делаю замер на аноде диода вторички ИИП
При такой напруге разорвало бы банку - не разрывает :D
Похоже что под нагрузкой чудит диодная сборка между стоком полевика и банкой
На затворе резистор стоял 51 ом или 56 ом ,поставил 51 ом - может это быть причиной ?
P.S Адское тело - спалил уже одну сладкую парочку :)
может у кого валяется такой блок - нужно кое-что уточнить
PFC.JPG [ 51.59 КБ | Просмотров: 192493 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:40
Не понял, уже спалил что то? :) Может мультиметр не может переварить высокую частоту и поэтому такое напряжение показывает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:43
Ткнул щупом куда не следует - последствие предохранитель, шимка ,полевик и резистор в PFC :lol:
При ремонте тела вынес сетевую банку на проводах 25 см,ну а что делать - нужного габарита не нашел.
На банке в РР - 384 вольта(замер на самой банке) - значит PFC работает
Но,делаю замер на плате (где подключены проводки от банки) мульт показывает 1800 вольт и адски трещит. :mad:
Че за фигня - длина провода так действует :?
Пойду осликом гляну :oops:
Глянул осликом - ничего криминального,может мульт глючит ,первый раз такое напряжение замерял им :( хотя на самой банке то не трещит
Тело на прогоне - завтра выложу полный отчет о проделанной работе :P
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:29
А кто подскажет, какую роль выполняет транзистор Q14 ?
Была подобная схема, не доглядел, был в обрыве и полевик моментально вышибло.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:32
В моем теле его нет 8-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 01:48
Итог ремонта :
Заменил цацки в PFC
Полевой транзистор Q101- FQPF13N50C
Шимка UF1 - L6562D
Сетевая банка С102 -120мкф/450в
Резисторы в затворе полевика RF10 - 51 ом, RF3 - 10 ом
Резистор по питанию шимки RS1 - 4.7 ом
Сдвоенный диод в затворе - A7W (BAV99)
Датчик тока в истоке полевика - резисторы RS102,RS103 по 1 ом и RS101- 2.6 ом
Предохранитель - 5 ампер
P.S Тело на прогоне 10 часов - все отлично!
Всем Спасибо за помощь ,особливо Sergey :drinks:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:22
Очень рад что все заработало! :) клиент рад еще больше наверное ;)
