Текущее время: 21 сен 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:58
Спасибо не булькает
Глядишь когда нибудь забулькает ;)
подарков больше нема
Какие твои годы :D
стринги у китайчиков нашел да, и что почем.
Стринги смотрел по 15-20 бакинских(2-3 штуки),с тела только завтра вытащу - страшно что то разбирать а денех охота :lol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:05
Когда будешь разбирать прими валерьянки для начала :lol: :lol: :lol: и из хаты всех выгоняй чтоб ничего не зацепили ненароком :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:12
ЖК мониторы разбирал а вот ТВ нет. :? Когда то надо начинать :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 21:30
Ага,как в том анекдоте: Штаны мокрые,вонища,а лицо такое спокойное.
:lol:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 07:34
место жительства: Москва
https://ru.aliexpress.com/item/640mm-17mm-9leds-TV-Panel-Backlight-Lamps-LED-Strips-w-Optical-Lens-Fliter-for-TV-Panel/32666174224.html?spm=2114.41010208.4.222.8gnAdo
Я это использую. Распиливаю полоску и меняю по одному. Как правило требуется 1-2 светодиода. стоимость 1=50р Ремонт матрицы=3000р!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:43
вот его номер Led string , 32" ROW2.1 Rev 0.9 1 A1 Type 6916L-1204A , A1
Два стринга стояли как ты и говорил - 32" ROW2.1 Rev 0.9 1 A1-Type 6916L-1204A
Один стринг - 32" ROW2.1 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L-1426A
На каждом стринге по 7 светодиодов , площадь вывода анода больше чем катода.
Длина стринга - 623 мм,ширина 12 мм.
Конектор - 2 pin
Выходит что светодиоды на 3 вольта
В каждом стринге по 1-2 светика в КЗ, остальные рабочие все в трещинах - кандидаты на упокой .
С 11 минуты гляньте https://www.youtube.com/watch?v=peG1cIpXqeg
аналогично и у меня ,видно и без микроскопа ;)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:22
Однозначно менять все сразу, но если мои советы тебе не указ то меняй отдельно каждый, и жди возврата, и так далее плюс гневные недовольства клиента и повторная разборка тела. Не всегда получается обойтись малой кровью, если несколько лет подряд подсветка стояла на максимуме а панель китаец и светики там не лучшего качества стоят, я тож меняю иногда отдельные светики но если очень много кандидатов и деградирующих то выход один менять все, если клиент не хочет я не уговариваю закрываю тело и отдаю как есть и не забиваю себе голову, не хочет не надо , пусть покупает новый телик тогда.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:39
Покупать новые стринги или перепаять все(21 штук) светики ?
Светики нашел - Площадь вывода анода больше чем катода https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-1G-LED-Backlight-1210-3528-2835-1W-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV/32484083505.html?spm=2114.10010208.1000014.4.mM3ylL&scm=1007.13338.70306.000000000000000&pvid=0d748129-a091-4eda-8d01-d8afe4b0ca59&tpp=1
Стринги найти не могу :?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:45
Дело твое, все сказано выше, ты же сообщал что нашел стринги :?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 12:46
Дак, длина и ширина подходит а светиков в стринге 8 штук :?
https://ru.aliexpress.com/item/32-65cm-2cm-LED-Backlight-Strips-SW3228-w-Optical-Lens-Fliter-Large-Size-for-32E306-32E350E/32658647472.html?spm=2114.10010208.1000023.2.56jSYf
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
