Текущее время: 07 ноя 2026, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:25
А как ты до подсветки доберешься не снимая матраса
может не правильно выразился , как то так https://www.youtube.com/watch?v=peG1cIpXqeg
Судя по даташиту максимальное напряжение подсветки 98 вольт для этой панели, надо смотреть сколько там светиков точно
судя из схемы БП 70-81 вольт,схема тут http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4151&p=21046#p21046
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:46
Для светиков важен ток в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:48
Это я понимаю !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 16:25
Рисковый чувак на видео (насчет того чтобы выдергивать матрас таким образом)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:40
Клиент согласен на новые стринги - буду заказывать в Китае
Чтобы уменьшить напряжение питания светиков нужно вместо одного резистора 3.9 ом кинуть перемычку ?
датчик тока.JPG [ 24.6 КБ | Просмотров: 2782 ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:46
место жительства: Москва
На оборот нужно увеличить сопротивление!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:55
Сколько примерно нужно подкинуть вместо 3.9 ?
В вообщем то получается 2.05 ом :? Общее сделать 2.2 ом ?
Znaika, Ауууу ......
Была похожая модель, менял светики и через время возврат, поменял и снова через месяц возврат, хотя изначально был уменьшен ток
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:29
Убери один резистор R829 или любой один из всех и будет достаточно.В принципе можно и еще один убрать резистор допустим 827 , если будет запас регулировки подсветки достаточный и клиента это устроит то надежность повысится еще немного.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:43
Все понял ,убираю один 3.9 и получаю общее 2.7
Спасибо Зема !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 20:51
Спасибо не булькает :lol: :lol: :lol: подарков больше нема :lol: :lol: :lol: стринги у китайчиков нашел да, и что почем.
