Текущее время: 07 ноя 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт адаптера
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 21:07
Можно проверить шим таким способом подключить адаптер к сети с вынутыми транзисторами и замерить напряжение на выходе шим, не сгорят ли ещо какие-нибудь детали на плате без транзисторов?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт адаптера
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 08:39
Думаю что без ключей не будет генерации на выходе шимки
По какой схеме и что за адаптер ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:06
Адаптер от ноутбука, на схеме транзистор Q2 рабочий посмотрите по схеме можно подключить без Q1?
Y12012017169.jpg [ 784.49 КБ | Просмотров: 1110 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:32
Серега прав- без транзистора на выходе ничего не будет.
Кроме этого и сама ШИМка в рабочем режиме питается от транса. Так что все что ты сможешь проверить это только наличие импульсов запуска при старте (да и то осликом)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:23
Кстати тот самый случай када вылетает токовый датчик и силовик.
Аки говаривал Знайка такого не бывает ни када.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:32
Почему не бывает у меня как раз и такой случай сгорели токовый датчик и транзисторы, в каких случаях горит токовый датчик?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:34
Когда гвоздь сунут вместо предохранителя :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:58
У меня предохранитель сгоревший но выпрямитель рабочий может и шим рабочая ещо транзистор Q2 рабочий.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:08
сто пудово труп
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:17
сто пудово труп
Даже не задумываюсь за ие целкость.
Сладкая парочка меняется оптом дабы не на палить внушительную кучку не всегда халявных запчастей.
