Текущее время: 07 ноя 2026, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: LG32LB530U-ZA(Казахстан) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 12:31
Привет Всем !
ИЗО есть,звук есть,подсветка нет
Напряжения БП на майн в норме,на разъеме питания LED напряжение скачет 120-130 вольт.
Пришел к выводу что сгорели светодиоды .
Матрасы ЖК ТВ никогда не разбирал,но теорию знаю .
Подскажите какие светики в данном теле,шикарно было бы если ткнули в продавца на Алиэкспресс - ну очень не хочется разбирать тело и потом ждать полтора месяца светики .
Ремонт БП аналогичного тела http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4151&p=21046#p21046
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 14:59
А лучше заменить сразу полностью стринг так как есть еще кандидаты на вылет скорей всего , вот его номер Led string , 32" ROW2.1 Rev 0.9 1 A1 Type 6916L-1204A , A1 , но желательно смотреть что действительно стоит , это если панель у тебя LC320DXE (SF)(R1)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:06
Панель LC320DXE (SG)(R1)
Судя по корыту стоят три стринга
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 17:38
не спорю- целиком менять было-бы лучше, но где гарантия что и другие планки сюрприз не подбросят?
Менять сразу все- дорогое удовольствие, так что вывод (ИМХО): менять горелые и снижать ток. Может еще и походят.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 18:17
В СЦ за работу просят 4000 рублей
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:48
Была похожая модель, менял светики и через время возврат, поменял и снова через месяц возврат, хотя изначально был уменьшен ток и все равно горели , пришлось менять все стринги, нашли с донора, если на 3 вольта то ставил обычно светики 3528, вроде работают.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:57
Все правильно ,остальные так сказать деградировали (в сети есть видео под микроскопом),заказал 3 вольтовые ,буду менять все если не найду где купить новые стринги
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:00
А там точно на три вольта, панель то китайская, может и другие стоят 6 вольт, может что другое воткнули, стринги и на али есть кажеться
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:03
Эх ...не хотел вскрывать а придется,благо корыто можно вытащить не трогая стекло и фильтры
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:06
А как ты до подсветки доберешься не снимая матраса
Или ты просто хочешь пока просто снять панель , извини не вьехал сразу
Судя по даташиту максимальное напряжение подсветки 98 вольт для этой панели, надо смотреть сколько там светиков точно
