Текущее время: 06 ноя 2026, 10:25
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:49
место жительства: Брянка
Уважаемые коллеги, зашел в окончательный тупик с ремонтом данного аппарата. Состав шасси здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=129249, схему в удобочитаемом виде лучше скачать отсюда: https://yadi.sk/i/LV0H006S34ThZc.
Телевизор не запоминает настройку канала - при переходе на соседний канал и возврате на предыдущий бегунок настройки возвращается в исходное положение.
Долго не мог разобраться с сохранением настроек, ибо инструкции к телевизору нигде не нашел, пока добрые люди не дали подсказку (оказалось, кнопки STORED вообще нет на пульте, она есть лишь на передней панели). Заменил память PCD8572 на 24С02, заземлив ее седьмой вывод, но ситуация не изменилась - поскольку память чистая, сброс бегунка настройки при переключении канала и возврате обратно теперь осуществляется в нулевое положение.
Напряжение питания процессора и памяти в порядке, запоминание параметров настройки изображения присутствует, да и в целом телевизор работает нормально. Начинать поиск нового процессора или есть иные реальные варианты?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:59
На этих старичках память, вроде, в прошивке не нуждалась.
Во многих древних моделях так было.
А как, вообще, запоминаешь? После нажатия на STORE должна высветиться надпись и возле нее прочерк. В этот прочерк необходимо ввести номер канала и потом опять нажать на STORE. После этого надпись должна стать зеленой и только тогда он сохранит настройки.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:14
Под определением "чистая" подразумевал то, что она не содержит никаких сохраненных ранее настроек (в отличие от родной, "помнящей" пару каналов, перестроить которые не удается).
После нажатия на STORE на настроенном канале нажимал PP, затем вновь STORE, после чего надпись из красной становилась зеленой (таким образом удавалось сохранить настройки параметров изображения). А вот номер канала не вводил, подразумевая, что сохраняется текущий канал :?. Спасибо за хорошую мысль, попробую ввести номер канала.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:29
ну все правильно- так настройки сохраняются (уровень громкости, цветность, яркость).
По такому же принципу работали и все отечественные старички (Горизонты например).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:16
Огромное спасибо Вам, Evgeniy811, за подсказку! Действительно, при сохранении настройки канала нужно было вводить его номер, а не нажимать "PP" (как при сохранении параметров настройки изображения). А я по своей наивности полагал, что по умолчанию запоминается именно текущий канал, т.е. тот, номер которого индицируется на экране при настройке. Балбес :D ...
