Текущее время: 07 ноя 2026, 03:27
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 16:38
На Фунтиках тоже болезнь была- световод центральный грязью зарастал и тогда механизм дурить начинал
Вот тогда кассетоприемник и начинает задвигаться сразу после включения видика, даже без кассеты, не следует забывать что не все механизмы нормально работают когда они открыты и падает прямой свет.Да ушла эта техника безвозвратно, калым был на них хороший, таскали почти каждый день на ремонт, каких только не было, ремонтировал даже один из первых JVC, приводных ремней в нем было больше чем на зерноуборочном комбайне :lol: даже привод БВГ через ремень был, тяжелый ужас.Дома еще есть два, использую еще иногда для оцифровки кассет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:01
тяжелый ужас
тяжелее чем Электроника ВМ-12? НЕ ВЕРЮ!!! :D :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:13
место жительства: Донецк
Механика не разбиралась и в хорошем состоянии.Обломов нет,все просмотрел.Програмник чистил,так-же на место и поставил.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:15
Проблема именно в том что на блок видео не могу найти никакой информации.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:21
Это ни о чем не говорит,и не обязательно что не разбиралась и обломано что либо, надо смотреть начальную установку механизма, датчики и напиши точно что происходит сразу после включения а то непонятки блин.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:32
тяжелый ужас
Точно говорю, крышки корпуса и те металлические, транс чего только один стоил, маховики массивные, управление у него клавишное, не полностью электронное, на электромагнитах, все из металла так же как и шасси.
img_big2_2.jpg [ 40.48 КБ | Просмотров: 2349 ]
Последний раз редактировалось Dmitry 65 12 янв 2017, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:35
Во как... Ну прям коробка передач автомобильная :D :D
А я то думал что только у нас магнитофоны из цельного куска металла изготавливались и потом вручную напильником доводились :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:41
Я скинул фото, вот типа такого, только у того крышка была металлическая, в нем уже тогда был таймер для записи но нет ДУ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:50
Электроника ВМ-12 это копия Панасоник 2000 только с нашими аналогами микросхем и прочих деталей, а схема полностью слизана с японца, только транс питания естесно под нашу напругу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 19:08
Писал в самом начале:при включении из дежурки в рабочий-заправляет ленту,запускается БВГ.3-5 сек и уходит в дежурку.Без кассеты.Движок загрузки не реагирует.
