Текущее время: 06 ноя 2026, 18:26
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:12
Пока разговор идет о цепи до первички трансформатора.
Х2 хочу поставить по линии 220 вольт
Варистор думаю не помешает от перенапряжения :?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:35
Варистор можно конечно, благо можно из телевизора выдрать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:59
Имел в виду позистор ?
Поставил варистор 10D431K и термистор c БП ПК (маркировка 108PS 2R519)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 23:59
Дело потихоньку движется :)
Поставил на радиатор диодный мост RS806
Поставлю параллельно два электролитических конденсатора по 4700мкф/63в
Что еще подкинуть в фильтр?
RS806.pdf [152.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:01
Вторичка намотана 1.62 мм
Диодный мост - 8 ампер
На банке 26 вольт
Нагрузил резистором 3.3 ом/10ват,амперметр показал 4.57
Напряжение упало на половину :?
Че за фигня - железо что ли не вытягивает на 5 ампер?
Трансформатор родной,но только с советского ТСТ-12-5
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 04:54
Все так и должно быть не переживай, характеристика же на это бок давалась когда он был стабилизированным блоком питания со всеми активными силовыми элементами управления в своем состав, диоды , транзисторы , то есть какой ток они могли выдержать длительное время.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 19:37
Тут кулер леплю в этот БП http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4248&p=21363#p21363
Родная схема на БП
Блок питания TCT 12-5.djvu [90.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:21
Собрал ЛБП по этой схеме (что было под рукой) :D
После двухнедельного юзания сего девайса пришел к выводу что нужна банальная защита по току.
При кратковременном (3 секунды)КЗ на выводах ЛБП попеременно уходит в КЗ транзистор Q1 или сгорает F3,остальное остается в порядке - лишь на выходе постоянные 25 вольт
Подскажите балбесу простецкую защиту примерно на 5 ампер :?
P.S Спалил 2 штуки КТ819Г и четыре предохранителя :lol:
Знаю что я дурак и предохранитель нужно было лепить на выходе - сохранил бы КТ
Но это не решит проблему :cry:
Может последовательно R3 подкинуть еще такой номинал :?:
ЛБП 1-25.JPG [ 50.29 КБ | Просмотров: 6789 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 04:06
Серега купи готовый, не дорой с регулировкой по току :) http://ali.pub/vim8s
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 07:52
Серега наверно так и сделаю - одно время приглядывался к этим девайсам но что то зациклился на схеме 317
После небольшой доработки и умощнения получу отличный ЛБП - тем паче будет регулировка по току :yahoo: чего нет в моей схеме
Спасибо Серега! :drinks:
Побежал в Китай за этим девайсом 8-)
