Текущее время: 03 авг 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Re: POLAR 5101Шасси S0202 Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:48
Да, в рабочий режим ( в теме исправил) не выходит - срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 19:07
место жительства: красноярск
Высокое есть? Если нет тогда вешать лампочку и мерять напряжения на кондере 100/160. Если появляется не надолго и уходит в защтту то по 9 вольт надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:58
anatoliy, высокое на мгновение появляется, так же,как и (+-) 13 вольт. По +9 выдаёт +8,75 вольт, думаю не критично. Хочу попасть в СР, а чтобы туда войти надо включить РР. И в то же время в РР выходит менее, чем на секунду. Короче, замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 05:39
В момент включения есть запуск кадровой, должно быть слышно из ОС, для начала не мешало бы прошивку сменить а потом уже все остальное искать, вот тебе для размышления еще совет а чего делается на выводах 22 ОТЛ и выводе 50 ЗАЩИТА IC101, и что за привычка у всех сразу лезть в сервис , изучай схему, не ленись. Пока только это а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:45
Тогда цепляй лампочку снимай напряжение по B+. Есть конденсатор 100на160 проверь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:53
Тема зависла однако :?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:10
Тема зависла
Есть за мной такой грешок - сразу не вышло и в дальний угол его. :sorry: как говорят до лучших времён.
Но раз публика просит продолжение банкета ...
Достал, и стыдно сказать, тупо поменял ещё раз кадровую - всё, без антенны зажёгся синий экран.
Руководствуясь вот этой подсказкой.
Для остраски поменял VD301, литы были меняны ещё в начале.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:15
А как нагрев кадровой, может кипит, и надолго её не хватает, или возможно сами микры такие дохлые попадаются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:59
Радиатор рука терпит. Тут ещё одна бяка: микра на радиаторе сидит через прокладку, может её прошивало от нагрева ??? - поменял.
На этом радиаторе сидит ещё звуковая микра.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:35
Прокладка потому что радиатор с корпусом связан, температура самой микры какая, нет возможности разделить радиаторы чтоб убрать прокладку, можно и догадаться что причина есть их вылета, уже второй раз меняешь и скорей всего не последний, там и плата видать потемнела под микрой. Замени прокладку на новую слюдяную, если есть подозрения, но маловероятно что ее пробивает.
