Текущее время: 06 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Re: Skybox А4 Постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:31
Проще купить новый блок,
Клиенты скупили все блоки в местном магазине,но они редкостный фуфел , при заявленных 2 ампера не тянут потребление тела 0.5 ампер.Ток замерял без антенны и телевизора.
Прутся ко мне - купил и не работает
еще такую шимку найти надо, и все прочее, лично в моих краях такого нет, только у китайчиков, пока придет, в общем кому как.
Нашел,закал,на будущее пригодится .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:14
В наших магазинах - завались, 80 руб. Возможно, хозяин прошареный - зрит в корень.
Тоже было такое, менял банку, ключ и подгонял токовый датчик.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:42
А после этого менять сгоревший ТПИ :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:10
А чё ему будет, расплавится что ли? И если в разумных пределах. Возврата не было.
Медная проволока диаметр 0,1мм перегорает при 3 амперах.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:23
Сомневаюсь что китайцы не экономили на обмотке ТПИ
Взять к примеру провода ихние , с чего они сделаны не знаю но с оловом они плохо дружат :oops:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 16:42
А ещё ломкие до ужаса особенно в выносных блоках питания и всяких джойстиках. Я их называю бронзовые. :)
А бронза по любому дороже меди. Так, что ... :D :lol:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:04
Установил в родной БП шимку LD7535(маркировка на шимке 63 329) - все отлично
также был заменен силовой ключ и резисторы R3,R4,R5 - 2.4 ом каждый
Miron еще раз спасибо !
P.S теперь я владею полным рем.комплектом для данных БП 8-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:14
Купил много шимок и транзилей? :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:18
Конечно - на 20 БП набрал
Эти ресиверы только появились можно сказать у нас - будет чем их ремонтировать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:21
С китая?
