Текущее время: 06 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Skybox А4 Постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 13:48
Привет Всем!
Загрузка доходит до 100 % и снова перезагружается .
БП выносной - 12 вольт ,подкинул другой - все нормально.
Начал "копать" БП
На выходе БП стоит кондер 470 мкф,есть место для второго.
Устранил кольцевой непропай сетевой банки - результата нет.
Потом прикинул что в БП уважающего себя ресивера стоит само мало на выходе 1000 мкф
Подкинул на свободное место еще 470 мкф - тело работает как положено .
Как же он до этого работал на 470 мкф? :?
ЭХ...надо было осликом глянуть :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Skybox А4 Постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:30
место жительства: Красноярск
А родной кондер прозванивал? Может подсох.
И сетевой кондер стоит проверить. Тот что после выпрямителя. Блок же импульсный, если я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:51
Проверял(норма) и подкидывал другой
Только проверял (норма)
Импульсный
Я вот думаю - была кольцевуха на банке, силовой ключ маленько подизносился и выходной кондер не справлялся с пульсациями :?
Банка всего 4.7 мкф,в нормальных тюнерах не менее 20 мкф
БП наверно изначально работал на пределе своей возможности .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:22
Ситуация прояснилась - клиент спалил родной БП и купил первый попавшийся ,мне же нечего не сказал.
Новый БП просто не выгребает по току 8-)
За сегодня 2 таких клиента(в местном магазине скупили все фуфельные БП) Будет мне работа :P
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:40
Это хорошие клиенты и хорошие магазины, тебе работенку подкидывают :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:03
Что да - то да (а то что раком - хай не брешут) :lol:
Cоздается такое впечатление -что китайцы под каждый ИИП девайса создают новую шимку силового ключа :evil:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:07
Далее речь идет о родном БП Skybox А4
В БП установлен силовой ключ ISA04N65A
Помогите опознать шимку в корпусе SOT23-6 :?
ISA04N65A .pdf [669.99 КБ]
ND135.JPG [ 5.32 КБ | Просмотров: 8492 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 08 янв 2017, 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:26
Сдаётся мне, что это LD7535.
ld7535abl.pdf [404.79 КБ]
Погуляй по ножкам, прикинь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 12:13
Спасибо Miron :drinks: распиновка совпала идеально.
P.S Также в данном БП выгорают(без возможности прочитать номинал) датчики тока - 3 резистора по 2.4ом (2R40) каждый
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:15
Проще купить новый блок, еще такую шимку найти надо, и все прочее, лично в моих краях такого нет, только у китайчиков, пока придет, в общем кому как.
